Signal out of range på battlefield1942
Hei.
Opplevde et MEGET rart problem nå nettopp og kan ikke skjønne hva som er problemet :p
Etter at jeg installerte nyeste patch til bf1942 får jeg "signal out of range" over hele skjermen når jeg går inn i spillet, jeg kan da legge ned spillet og avlsutte det via taskmanager. og som sagt, dette skjedde etter jeg installerte patchen. (1.61)
Alle andre spill fungerer, har installert nyeste catalysatdriver og annet.
Skjermkort: r9800pro256mb
P4
winxp Sp1
Noen som vet hva problemet kan komme av?
Hehe den første er uaktuell siden jeg har startet og avsluttet flere ganger, men prøver en komplett reinstall nå og så skal jeg prøve å starte opp med forskjellige oppløsninger på skjermen..
Default oppløsning er vel 800*600 i bf og skjermen klarer vertfall 1600..
Lavt. Typiske skjermer takler opp til 75 i 1600x1200, 85 i en oppløsning under osv. Men det kan også hende den bommer på oppløsninga. F.eks hvis den prøver 848x720. Skjermen takler sikkert oppløsninga i teorien men elektronikken kan bli forvirret av sånne merkelige oppløsninger og gir feilmelding. Det kan også hende om opptaderingsfrekvensen blir satt helt rart, f.eks til 62,5Hz.
litt rart at jeg bare har dette problemet etter at jeg har installert nyeste driver.
Hvis du leser litt høyere opp i tråden ser du at det er en annen som har akkurat samme problem. Kanskje det er noe med den patchen som ikke er helt heldig.
Endret av Carnifex
Fikk fiksa det :)
 Change the Refresh Rate Setting in DirectX
To change the default refresh rate setting in Dxdiag:
1.	Click Start, and then click Run.
2.	In the Open box, type dxdiag.exe, and then click OK.
3.	On the More Help tab, click Override.
4.	Click Override Value, type a refresh rate setting in the Override Value box that is supported by both your video adapter and your monitor, and then click OK. Try one value at a time.
Note Typical values are 60, 62, 72, and 75.
5.	Click Exit.
Note If you change the video refresh rate to a setting that is not supported by your monitor, you can damage your monitor. Check the documentation for your monitor or contact the manufacturer of your monitor to determine compatible refresh rates before you change the default refresh rate setting for your video adapter.
To determine a refresh rate setting that is supported by both your video adapter and your monitor:
a.  Click Start, point to Settings, and then click Control Panel.
b.  Double-click Display.
c.  On the Settings tab, click Advanced or Advanced Properties.
d.  On the Monitor tab, make sure your monitor is selected. If an incorrect monitor is selected, or if a standard or unknown monitor is selected, click Change, click the manufacturer and model of your monitor, and then click OK.
e.  On the Adapter tab, click the Refresh Rate box.
Dette var løsningen for meg ;)
