hvordan få linux?
V-by
Det er riktig at "Linux" bare er kjernen, og "GNU/Linux" er det fungerende systemet.
Når du skal "laste ned Linux", laster du ned en "distribusjon", som er grovt sett en samling av forskjellige programmer til de fleste formål + ofte konfigurasjons/installasjons-programmer. En distribusjon er et fungerende GNU/Linux-system. De mest populære distribusjonene for nybegynnere er Fedora, SuSE, Ubuntu og Mandrake. De kan lastes ned fra adressene under.
Fedora:
ftp://ftp.uninett.no/pub/linux/Fedora/core/
http://fedora.redhat.com/
SuSE:
http://www.novell.com/linux/suse/
Ubuntu:
http://mirror.switch.ch/ftp/mirror/ubuntu-cdimage/4.10/
http://www.ubuntulinux.org/
Mandrake:
ftp://ftp.uninett.no/linux/Mandrakelinux/.../iso/10.1/i586/
http://www.mandrakelinux.com/en/ftp.php3
For å få riktige ISO-bilder må du laste ned filene med i386, i586 eller i686 i navnet.
Lykke til! :)
Endret av Gimper
  tu30r6 skrev:
takker, men hvis jeg laster ned fedora da f.eks, så er det bare å laste ned det og ikke noe mer? bare å laste ned og instalere?
Laste ned alle CD'ene, brenne til CD, sette de inn og installere.
Huskeliste:
1. Sikkerkopiere! Det *kan* skje at noe går galt.
2. Du må ha en del GB ledig, helst i en un-located partisjon.
Ang. brenningen til CD: hvis du bruker Nero finner du et menyvalg som heter "brenn image" eller lignende. I andre programmer gjør du tilsvarende. Hvis du bare brenner filene du lastet ned til CD, får du ubrukelige CD'er.
  tu30r6 skrev:
takker, likte iden om bit torrent, brukt det mye selv, men hvis jeg laster ned DVD versjonen, men jeg har ikke dvd brenner kan jeg da bruke daemon tools til å "spille av cd'en"?? eller må jeg brenne den ut?
Du må nok brenne den ut. Ellers går det *kanskje* ann å lagre den på disken, starte Fedora-installen fra disketter og si at den skal bruke DVD-imaget, men det er tungvindt om det i det hele tatt går ann.
Du må nok brenne den ut :-( Så de tre cd'ene er nok best for deg.
Men en ting du må huske på. Linux har en annen harddisk-system enn windows, så den trenger litt plass som ikke blir brukt av windows i det hele tatt. Å ha ledig partisjon på en stasjon er ikke nok (om da ikke fedora har støtte for resizing).
Og, les igjennom fedora guiden på toppen av dette forumet, og http://www.linuxguiden.no/ :-)
Guide til å resize NTFS-partisjoner:
  Sitat
Resize Windows XP NTFS parition
Backup your documents from NTFS partitition. If you are not administering the computer yourself, ask permission from IT-department for resizing hard disk partitions. If you want to be able to shring the partition to minimum possible size, you can optionally defragment the NTFS partition using Windows defragmenting tool included in Windows XP.
Ntfsresize can shrink Windows XP partition. It is included in Knoppix 2004. Download knoppix (KNOPPIX_V3.3-200?-??-??-EN.iso 700 MB iso image) and burn it to a cd. Boot computer from that cd.
Start qtparted. Select Main menu: Knoppix: Root shell. Type qtparted &. Select your hard disk (/dev/hda), and select Windows XP NTFS partition, which probably takes almost the whole disk. From context menu (click right mouse button), select "Resize...". Make the partition about a half smaller, click Ok. Save by clicking disk icon from toolbar. Qtparted automatically does everything needed to resize the partition (runs ntfsresize and the actual partitioning program).
After the operation, your hard disk will have a Windows XP NTFS partition (about half a disk) and free, unpartitioned space (about the other half). Save by clicking the disk icon on top left, and choose yes to commit the changes. Repartitioning can take 10 minutes or more.
Tatt fra: http://www.hut.fi/~tkarvine/linux-windows-...izing-ntfs.html
Det er to versjoner av Fedora, 32 bit og 64 bit. har du 64-bit prosessor kan du laste ned 64-bit versjonen. Skal du ha windows i tillegg villle jeg ha laget en FAT32 partisjon, slik at du kan dele filer mellom OS'ene. Bruker du XP sin diskmanager kan den ikke være større enn 32 GB, eller må du bruke Partition Magic. (ikke freeware)
