Din CPU temp?
Hei, tenkte de som har vannkjøling på dette forumet kunne skrive her hvilken prossessor og hvilket vannkjølingssystem de har.
Så kan dere notere temperaturen dere har
CPU: 3,2 Ghz P4 @ 3,4 Ghz
MIST tsunami komplett sett.
Temp: +61 grader.
(lurer også på om dette er en høy temperatur?)
Er dette Idle eller under 100% full load??
Hvilket hovedkort har du, Abit??
Har du hatt på kjølepasta??
Du må også prøve og få målt vanntempen, da kan du sammenligne med CPU tempen målt i et hardware monitor program.
Ut i fra dette får du en delta T, som er forskjellen på vann-cpu temp.
Den burde være fra 5-20grader.
Det er også viktig og være klar over hvor mange watt din CPU utvikkler under full Load. Det kan du sjekke ut på en Power Wattage Calculator
XP2500+@12x195, 1,8->1,824
Romtemp:25
CPU Idle/load:36/42
TDX-klone på cpu, blokk på NB og to varmeregistre fra bil.
Den tempen du har må da være for høy? :ermm: Sikkert bare programmet som tuller litt :yes:
Kan nevne at NB også er vannkjølt. For mer info om mitt vannkjølingssys. se her ;)
Endret av ManagHead
Temp: +61 grader.
Tempen din er helt feil.
Tsunami settet skal klare rundt 40c
med din CPU på full load.
Dette kan komme av at f.eks:
Bios menyen viser feil temp(skjedd på gamle Abit hk)
mangler kjølepasta
Eller for dårlig igjenomlufting av kabinettet
Så kan dere notere temperaturen dere hardår
Temp: +61 grader.
mangler kjølepasta
ELLER:
-luft i systemet
-cpu blokka montert feil
-Radiator plassert på dum plass
-dårlig flow pga. knekk på slanger ol.
Hvis du er sikker på at det ikke er noe av det, er det sikkert bios.
Det er den som lurer de fleste.
Oppdater til den nyeste, og pørv igjen.
Evt. Monter tempsensor mot cpu kjerne
