Hologram Skrevet 21. desember 2004 Del Skrevet 21. desember 2004 (endret) Ska setta opp nettverk heima nå å då hadde de vore praktisk å bruka noken av telefonkablane som går rundt i huset i staden for å trekka nye kablar.. Telefonen opptar ja bare 2 lederar og si nettverket bare trenge 4 ( har eg blitt fortalt) og kablane har til samen 8 lederar bør vel det gå greit?? Stemme det?? Kva lederar ska eg koble til? Er det dei fire i midten? eller er det noken andre?? Håpe på raskt og konsist svar! Endret 21. desember 2004 av Hologram Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 21. desember 2004 Del Skrevet 21. desember 2004 Er dei revolvert (tvinna)? Om dei ikkje er det så vil det sikkert ikkje funke. Kan òg hende at forstyrrelsane blir for store frå telefonlinja. Om du vil prøve så skal du bruke 4 ledningar, 2 til å sende ut og 2 til å motta. På ein RJ45 skal pinne 3\6 sende og 4\5 motta (eller omvendt) Hmm...skal du ha kryssa forresten? Skal du koble saman maskin med maskin eller skal du innom ruter, hub eller switch? Lenke til kommentar
Hologram Skrevet 21. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2004 Skal innom ruter ja... Vett kje om dei er tvinna... Ka vil det sei?? Har kje tenkt på forstyrrelsar frå telefonlinja.. er vel fare for at det kan bli et problem ja.. i så fall får eg bare trekka ny kabel.. vil jaffal prøva..!! Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 21. desember 2004 Del Skrevet 21. desember 2004 Det blir garantert problemer. Telefonkabel er dårlig til nettverk, du kan maks bruke de til 10 Mb/s. Du blir fort misfornøyd med så lav hastighet. Du trenger Cat 5 nettverkskabel. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 21. desember 2004 Del Skrevet 21. desember 2004 Presisere det Hårek sier: Du trenger CAT 5E <- merk E! Netverkskabler kan brukes til telefon, men omvendt går ikke. Dvs hvis kabelstrekket er kort... under 1 meter kan det tenkes å fungere med telefonkabel. Desuten - analoge signaler på telefon vil gi mye forstyrrelser på datasignalene, så det er ikke smart å kjøre dette på samme kabel. Om telefonsignalene er digitale (ISDN) kan det tenkes å gå. Lenke til kommentar
Gazette Skrevet 21. desember 2004 Del Skrevet 21. desember 2004 Det blir garantert problemer. Telefonkabel er dårlig til nettverk, du kan maks bruke de til 10 Mb/s. Du blir fort misfornøyd med så lav hastighet.Du trenger Cat 5 nettverkskabel. Så lenge det ikke er snakk om lange avstander, så går det greit. Har en ca 10 meter lang telefonledning mellom min pc og ruteren. Funker fint det med 100 Mbit/s. Selvom cat5 kabel er å foretrekke. Det er pinne 1 og 2 som er til sending, og 3 og 6 som er til mottak. Les mer her Lenke til kommentar
Hologram Skrevet 9. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2005 (endret) Har nå fått opp dei nødvendige kontaktane for nettverket.. Men eg får det ikkje til å virke! Har kobla det som vist på bildet i begge boksane... er dette rett? Nå går det altså: nettverkskabel frå ruter til vegguttak - telefonkabel m/ 4 lederar kobla som på bildet mellom dei to vegguttaka - nettverkskabel frå vegguttaket til pc'en min.. Når eg har alt tilkobla skjer det absolutt ingenting ...! Det lyser ikkje på ruteren og ikkje på pc'en min om at det er kobla til noko .. Greit nok at telefonkabel ikkje er god til nettverk og at eg neppe vil få noko stor fart med dette systemet, men det burde vel bli kontakt uansett?? Eller?? Målet med denne kabelstrekkinga er bare å få adsl opp til pc'en min og at eg skal kunne skrive ut på nettverksskriveren ... det skal ikkje brukast til å overføre filer mellom pc'ane så om det ikkje er så raskt er ikkje det egentlig så farlig... Edit: Fargane på kablane håpar eg ikkje har noko å seie! Eg har jo bare brukt dei fire som var ledige... Endret 9. januar 2005 av Hologram Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 Standarden krever at 3/6 er et par (f.eks brun og brun/hvit) og 4/5 er et par. Om kabelen du bruker ikke er tvinnet spiller det vel ingen rolle med parene, men du må ihvertfall bruke pinne 3,4,5 og 6, og koble likt i begge ender. På bildet har du koblet til 1,2,3 og 6. Om du prøver å flytte lederne fra 1/2 til 4/5, (husk, likt i begge ender) så kanskje du får kontakt... Lenke til kommentar
melsom Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 Standarden krever at 3/6 er et par (f.eks brun og brun/hvit) og 4/5 er et par. Om kabelen du bruker ikke er tvinnet spiller det vel ingen rolle med parene, men du må ihvertfall bruke pinne 3,4,5 og 6, og koble likt i begge ender. På bildet har du koblet til 1,2,3 og 6. Om du prøver å flytte lederne fra 1/2 til 4/5, (husk, likt i begge ender) så kanskje du får kontakt... Det er leder 1,2,3,6 som skal brukes. ikke 3,4,5,6 Lenke til kommentar
Hologram Skrevet 9. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2005 øøøøø.... forvirra!! 1,2,3,6 eller 3,4,5,6??? Ska man følla talla som står i boksen eller skal eg telle frå eine sida?? Skal det vera: 1,2,3,4,5,6,7,8 eller 5,4,1,2,3,6,7,8 eller 1,2,3,4,5,6,7,8 eller 5,4,1,2,3,6,7,8 eller??? Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 Standarden krever at 3/6 er et par (f.eks brun og brun/hvit) og 4/5 er et par. Om kabelen du bruker ikke er tvinnet spiller det vel ingen rolle med parene, men du må ihvertfall bruke pinne 3,4,5 og 6, og koble likt i begge ender. På bildet har du koblet til 1,2,3 og 6. Om du prøver å flytte lederne fra 1/2 til 4/5, (husk, likt i begge ender) så kanskje du får kontakt... Det er leder 1,2,3,6 som skal brukes. ikke 3,4,5,6 Hmmm, du har rett -slik går det når man stoler på skrøpelig hukommelse... Da vet jeg ikke noen løsning på problemet, annet enn å bruke riktig kabel... Går jo an å sjekke om det er brudd på kablene med et multimeter, på denne måten; koble sammen leder 1 og 2 i den ene kontakten, og måle motstanden i den andre -gjør det samme med begge parene. (Målerledningene på et vanlig multimeter rekker vanligvis ikke fra en veggkontakt til en annen, derfor kobler man sammen to ledere og tester begge samtidig )Viser det seg at det er brudd et sted må du vel uansett strekke ny kabel, men kan jo være artig å vite hvorfor det ikke virker... Lenke til kommentar
Hologram Skrevet 9. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2005 Har nå sjekka lederane på den måten du sa Inge og det var ikkje brudd på dei... men ut frå det bilde eg la ut litt tidligare; Kva andre kombinasjonar bør eg prøve? For øyeblikket står dei brun-1, brun/kvit-2, grønn/kvit-3, grønn-6... Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 Da vet jeg ikke helt hva mer du kan gjøre... 1/2 skal være et par , og 3/6 et par, slik som du har det... Du kan jo sjekke med multimeteret om det er kontakt mellom lederene og "pinnene" der RJ-45 pluggen stikkes inn, men det er det vel... Lenke til kommentar
petterg Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 Kan det være at tallene på det printkortet teller fra feil ende? Altså at 1 blir 8, 7->2, 3->6, 6->3. Du skal få lys på link lampene selv om parrene er feil. Lenke til kommentar
MrJones Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Ethernet: 1,2,3 og 6 Telefon: 4 og 5 ISDN: 3,4,5 og 6 Giganett: Alle 8 Lenke til kommentar
gsn Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 vet ikke om dette hjelper deg, men jeg har såfall en telefon kabel fra splittern til adsl modem/router.. den er ca 15meter lang og funger fint... har 2mbit internett så den holder lenge Lenke til kommentar
Hologram Skrevet 10. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2005 Har fått et framskritt omsider!! Når eg nå har alt tekobla blinke lyset på ruteren!! å det blinke et lys i kontakten bak på pc'en min og! Eg klare ikkje å kobla til nettverket men det vise jo i alle fall at det er kontakt! Då har eg kobla det brun/kvit-1, brun-2, grønn/kvit-3, grønn-6... Når eg følle talla som står i boksen altså (sjå på bildet)... Lenke til kommentar
petterg Skrevet 10. januar 2005 Del Skrevet 10. januar 2005 Da har du riktig ledere. For å få dataflyt må du får parrene riktig. 1 og 2 skal være tvinnet, 3 og 6 skal være tvunnet. Lenke til kommentar
