AMD 1.33ghz kun 50C?
prövde å skru av vifta til kjöleribba på cpu'en for å se hvor mye kjöling som må til for cpu'en. Har nemmelig en 7500rpm vifte som bråker no inni helvette på den akkurat nå.
Til en begynnelse gick varmen oppover sakte, men så för den hadde nådd 50C så fikk jeg bluescreen :O
hvorfor? cpu'en må da tåle mere en 50C för den blir så ustabil at windows gir bluescreen?
Leste du av med et program?
Det er ofte veldig feil, prøv å gå inn i bios rett etter at du har fått blåskjerm, og sjekk tempen der, den er ofte litt mer nøyaktig.
Best er det selvfølgelig om du monterer et termometer under CPU.
Det er OFTE unøyaktig.
Temp senkes fort...
5 sekunder så er tempen langt under det den var. (tiden det går og gå inni bios)
49 grader i bios etter jeg hadde rebootet maskina, det var kanske 60sec etter bluescreen.. :)
ers dæven er vel bare å fyre opp vannkjølinga da.. noen som har peiling på hvor mange watt en athlon 1,33ghz trekker?
