Drivere til skjermkort
Kalle Kanon
Så lenge du har siste versjon av Catalyst skulle vel det holde for det meste.
(nå vet jeg ikke dine behov, men siden du ikke er en "mester" tviler jeg litt på du har noe mer behov en det Catalyst kan gi deg!)
-MortenGj
PS: Noen versjoner av Catalyst har gitt veldig varme GPU, ville kanskje følgt litt med i begynelsen om skjermkortet oppfører seg normalt! (Selvom jeg ikke tror dette er noe problem for ditt kort, men det skader ikke å holde øynene åpen!)
-MortenGj
Etter at jeg installerte driver´ne fra www.ati.com, og restartet pc´n, kommer det opp "ukjent enhet". Når jeg ber den søke etter driveren, finner den ikke den, slik at det står at det ikke er blitt installert.....
Hva er problemet?
Hei
For å få brukt den nyeste drivern må du laste ned NET Version 1.1 Framework og når du har instalert den og den nyeste driver så trykker du høyre klikk på skriveborde og på ati catlyst control center - så ser du på det felte øverst og trykker på view , så ser du den raden nedover på den 4 linja står der 3d og der trykker du på + og så på den 5 linjen eller på mipmap detail level og der kan du dra en rund ting bort over en linje den runde tingen drar du helt bort til high performance , og så trykker du på den under og på truform og den setter du på performance så trykker du på done.
Da skall det bli digg grafikk i cs osv ;D og bedre ytelse
-MortenGj
Hva er problemet?
www.omegadrivers.net den fikser problemet ;D Sikker på at du har ati?
Vet jeg har følgende:
*Intel Pentium 4 540 3.2 GHz Boxed Socket LGA775, 1MB cache
*MSI 915G NEO2 Platinum Hovedkort S775 I915G,SATA,ATX,GbLAN,Dual-DDR2,PCI-Ex16
*Sapphire Radeon X800XT PE 256MB GDDR3
*Corsair Value S. PC4200 DDR2 1024MB KIT 2 x 64Meg x 64, CL4, 533MHz, 240-pin
*Maxtor DiamondMax 10 2x 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
*Fortron/Source Strømforsyning ATX-300W OEM 120mm, SATA Special Edition
*NEC DVD recorder ND-3500A IDE
*Guardian Gaming Case Sølv Intelligent Led
*Hansol 19" LCD H960 Silver
* Logitech Cordless Desktop LX700
Hva er problemet?
Jeg var faktisk borte i akkurat samme problem med en pc i dag. Som Yonaz sier løste dette seg når jeg la inn omegadriver fra www.omegadrivers.net ..
