intel pentium 4 - 2.0 Ghz. 533Mhz.
alle cpu'er kan overklokkes, det som setter begrensninger er hvilken cpu du har, evnt hvilken kjerne den har, ram, hk, kjølling og psu. Alle disse tingene henger sammen og er viktig om du skal kunne klokke bra. Mener selv at det å klokkke uten å ha skikkelig gjennomtrekk i kabinettet ikke er noe særlig. Bare start med å settte opp fsb'en i bios med et par mhz, last inn windows, sjekk klokkehastigheten din med cpu-z e.l. Sjekk om systemet er stabilt med en 3dmark. noter deg poengsummen mellom hver gang, så ser du hvor mye ytelseøkning du fårt. Sisoft sandra har også mange bra benchmarker, som tester minne, cpu o.l, her kan også sammenligne med andre. Håper dette hjalp.
Endret av Lord_Linus
altså du må bare prøve, kanskje er du heldig å klarer det. Hadde selv ifjor en p4 2.4c ghz, som klarte 3,6ghz på luft, og det var sinnsykt bra. Det som er med klokking, er at ingen kan si med sikkerhet hvor mye en cpu kan overklokkes, noen er heldig og får en god cpu som kan klokkes, andre ikke så heldige. Bare prøv forsiktig med et par mhz omgangen.
