Kabinett med bongkjøler...
Jeg går med tanker om å lage et nytt kabinett med bongkjøler. Liker ikke tanken på å ha en ekstra, rund og stygg sak stående ved siden av maskina.
Jeg lurer litt på bruk av materialer. Hadde i grunn tenkt å bruke tre, men i kjøletårnet er jeg usikker. Har lest noe her på forumet om en spray som lager et vanntett lag av en eller annen form.
Aluminium vil kanskje gjøre sitt til at dampen kan kondensere inni kjøletårnet og man oppnår mindre vesketap.
Noen som har noen tanker eller erfaringer som kan hjelpe meg litt?
Anborn
Vel vis du ikke vil ha en "rund stygg sak" ved siden av kabinettet så tror jeg du burde droppe bongkjøler.. Fordi en bongkjøler kjøler ned vannet ved at det fordamper osv osv.. Ikke så smart og ha det inni kabinettet vis det var det du tenkte på.. Dessuten kan den runde stygge Saken bli ganske tøff vis du legger litt arbeid i det.. Eks.plexi og en kald katode gjør susen..
Skal jo selvfølgelig ha all hardware i en adskilt del og selve kjøleren i en annen uten noen form for luft eller vannlekasje mellom disse. Skal dampen inn til hardwaren må den ut av kabinettet først og da kommer den aldri inn igjen.
Tanken bak prosjektet er at det skal være helt lydløst og samtidig gi god kjøleeffekt.
Noen som vet noe om denne sprayen???
Anborn
Vel en del bong kjølere utskiller så mye som 1L vann i timen så spørsmålet er da om luftfuktigheten rund bongkjøleren blir såpass stor at dette kan være skadelig for pc(fins mange veier inn i en pc)... Og dette med og montere den på siden/innvendig er vel ikke riktig pent det heller... Men men de er nå min mening, vis du surfer litt rundt på.. Link følger i senere melding må finne ut hvor jeg så det du er på jakt etter:)
