Lyd i slackware + kernel spørsmål
Gjest Slettet+432
Gjest Slettet+432
Det er ganske mange filer i katalogen du skrev...
Makefile  bootsect.S  bzImage      edd.S      mtools.conf.in  setup.S  tools/  vmlinux.bin*
bootsect*  bootsect.o  compressed/  install.sh  setup*          setup.o  video.S
Gjest Slettet+432
Ok. og når jeg er i lilo.conf så legger jeg til..?
Min lilo.conf:
# LILO configuration file
# generated by 'liloconfig'
# Start LILO global section
boot = /dev/hda
message = /boot/boot_message.txt
prompt
timeout = 1200
# Override dangerous defaults that rewrite the partition table:
change-rules
  reset
# VESA framebuffer console @ 1024x768x256
vga = 773
# Normal VGA console
# vga = normal
# VESA framebuffer console @ 1024x768x64k
# vga=791
# VESA framebuffer console @ 1024x768x32k
# vga=790
# vga=773
# VESA framebuffer console @ 800x600x64k
# vga=788
# VESA framebuffer console @ 800x600x32k
# vga=787
# VESA framebuffer console @ 800x600x256
# vga=771
# VESA framebuffer console @ 640x480x64k
# vga=785
# VESA framebuffer console @ 640x480x32k
# vga=784
# VESA framebuffer console @ 640x480x256
# vga=769
# End LILO global section
# Windows bootable partition config begins
other = /dev/hda1
  label = Windows
  table = /dev/hda
# Windows bootable partition config ends
# Linux bootable partition config begins
image = /boot/vmlinuz
  root = /dev/hda2
  label = Linux
  read-only
# Linux bootable partition config ends
Vanligvis ligger den nye kernelen (på mitt oppsett hvertfall) <kjernekatalog>/arch/i386/boot/bzImage.
bzImage er vanligvis den ferdigkompilerte kjernen.
Du har fått link til et eksempel med forklaring, pluss at du har fått informasjon om hva du skal skrive for å få tak i manualen. Du kan jo i det minste prøve selv før du spør om hjelp? "We are no approved substitute for your brain." Dessuten, hvis du prøver og lærer deg det klarer du det uten hjelp neste gang :)
Min lilo.conf:
lilo.conf
Endre
root = /dev/hda2
label = Linux
read-only
til
image = /bane/til/din/nye/kernel
root = /dev/hda2
label = Linux
read-only
Endret av Gimper
Gjest Slettet+432
Lyden funket også etter at jeg bootet 2.6.9. Eneste er at det kommer noen feilmeldinger i oppstarten, f.eks. et eller annet modprobe og så noe greier og så not found, + at jeg har en ntfs disk uten noe på for øyeblikket. det sto et eller annet om at det ikke var støtte for ntfs i kernelen... og så er det mye større skrift i oppstarten, var litt mer oversiktlig med mindre skrift... ikke noe spesielt viktig men bare hvis det gikk an å få det slik som det var før, med mindre skrift og tux på toppen...
Endret av Slettet+432
