Skurring på musikk
^aM^
mitt lyd kort er integrert i hk, det er nforce chippset kort, vet ikke om dette hjalp.
prøvde meg med å installere drivere fra nvidia.com sidene, men fikk et par errors og hjalp ingenting.
Lyden skurrer samma hvilket volum jeg har den på
Jeg tror det er forskjellige 'channels' som styrer volumet til vanlig stereo (to høytalere).
På min datamaskin så kan jeg sette volumet på både Master og PCM, begge har en
effekt på det siste resultatet (volumet som kommer ut av høytalerne). Jeg kan sette
Master på 100, men om PCM settes på noe høyere enn 75 så begynner det å skurre
(spesielt ved høy bass). Selv bruker jeg alsa, og vet ikke om det har noe å si.
Uansett så ville jeg ha prøvd å eksperimentere litt med forskjellige verdier på de
forskjellige lydkanalene.
Sorry for lang respons tid, internett klikker når jeg prøver å installere den driveren. Her er feil meldingen:
No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
that the installer will need to compile a new kernel interface.
Trykker ok(vet jeg ikke skal men for morro skyld)
gcc-version-check failed:
./nvsound/main/conftest.sh: line 9: cc: command not found
Could not compile gcc-version-check.c
If you know what you are doing and want to ignore the gcc version check,
select "No" to continue installation. Otherwise, select "Yes" to abort
installation, set the CC environment variable to the name of the compiler
used to compile your kernel, and restart installation. Abort now?
Alternativene er Yes og No, trykker jeg No så klikker alt ganske hardt.
noen som vet hvordan jeg kan få dette til?
Den "feilmeldingen" er helt normal. Men som ^aM^ sier trenger du GCC for å kompilere driveren.
Applikasjoner -> Systeminstillinger -> Legg til og fjern programmer -> Installer alt i delen "Utviklingsverktøy".
Endret av Gimper
Det er nok som comicz sier.
Jeg hadde også dette problemet.
Hjalp og starte alsamixer (bare å kjøre kommandoen "alsamixer" fra en terminal), for så å stille inn volumet på ymse greier derfra. Ganske mye og velge imellom:)
En generell regel er vel at grønt er bra, og at rødt kanskje er overkill. Bortsett fra på mastervolum, for denne kan man jo enkelt regulere fra desktopen.
Tror nok du må starte alsamixer før dette gir mening:)
Du må nok installere NVIDIAs drivere for at det skal fungere ordentlig. Hvilke feil fikk du?
Ikke installer nVidia driverene, de er mye dårligere en de som følger med kernel (i810).
nVidia sine drivere støtter heller ikke ALSA.
Grunnen til skurring er sikkert at du har volumet på master/pcm over 70/80 %. Kjører du et lydkort med AC97 software codecs så anbefaler jeg ikke å ha noe mer en max 80% volum.
