Hva er fikset i FW 14 til SX1?
adsfiklam
  Apple Ståle skrev:
Hørt at MP3-spilleren er bedre! :D
Jeg har FW15 International (ikke spør hvordan), og MP3-spillern har aldri vært så tragisk.
Greit nok, den er oppgradert til 1.17, men det er to bugs jeg bli gal av.
1. Fortsatt stopper den opp etter sangene er ferdige.
2. Når du hører på den siste sangen i playlisten, kan du ikke bytte sang. Du må gå ut og velge en annen sang manuelt. Dette skjer også med shuffle! :confused:
Latterlig! Kommer bare flere og flere bugs for hver oppgradering.
anyways, telefonen er raskere. Ringetonene er høyere nå! :thumbup:
Gjest Slettet-p4PIYwb6
Unskyld at jeg spør, men det er ting jeg har lurt på lenge; det må være veldig mye bugs med SX1 siden det kommer så mange oppdateringer hele tiden. Eller? :p
Det virker som det er verre med x65-telefonene... de har firmware-versjoner fra 2 til 25+++, mens SX1 har bare 5-15 (men jeg tror de noen ganger hopper over firmware-versjoner, for eksempel jeg har aldri hørt om noe firmware-versjon 17-24 for x65...).
Min SX1 fungerer fett som f..., men av en eller annen grunn, så skrur den seg av om nettene. :dontgetit:
  Fat_ASS skrev:
Hei du som har fått tak i FW15...
Har også fått tak i FW15 men skjønner ikke helt hvordan man insallerer?!
var tre filer med å vet ikke helt hvordan jeg skal bruke de!
Hvordan gjorde du det??
Den fila du lasta ned er "SX1_International-uk-de-it_15_0001_update.exe", ikke sant? Det er selve oppdateringa, og når du åpner den, så dukker to nye filer opp, "Siemens_Sx1swup.inf" og "Siemens_SX1swup.sys", som er oppdateringsdriverne til telefonen. Når du starter telefonen ved trykke inn joysticken og den røde knappen, så starter telefonen i oppdateringsmodus, og hvis du har datakabelen i telefonen, så skal det komme melding om at det er funnet ny maskinvare (hvis ikke, så har du sikkert allerede innstalert driverne). Innstaller driverne som lå sammen med firmware-oppdateringa, og så kan du oppdatere telefonen din hvis du har lik variant (eller har hex-editert varianten, sånn at den skal fungere på telefonen din).
  operaman skrev:
Hvordan hex-redigerte du filen? Guide?
Jeg brukte denne hexeditoren (147,5KB, simpel og bra, (unnskyld for lenking direkte til exe-fil, men hjemmesiden til HexEdit virker ikke akkurat nå)).
Når du er ferdig med å laste ned den, så starter du exe-fila (som er selve programmet, og behøver ikke å installeres), og finner fram til firmwaren på PC-en (SX1_International-uk-de-it_15_0001_update.exe, klikk her for å laste den ned). Etter det så trykker du på 'Find', og skriver inn 'SX1_International-uk-de-it_15_0001', også trykker du enter.
Nå er det på tide å finne ut varianten på telefonen din, skriv '*#06#', der hvor du vanligvis taster inn telefonnummere, og deretter trykk 'Info'. Nå kom du til 'CC monitor'-en. Trykk nedover til du finner 'Variant Name:'. Variantnavnet er muligens 'SX1_NORDIC-NDK-RETAIL-uk-dk-no_xx_0001' (der hvor 'xx' er, er din firmware akkurat nå).
Nå kan du gå tilbake til hexeditoren. Nå limer du inn varianten din over 'SX1_International-uk-de-it_15_0001', og setter inn '15' i stedet for firmwaren på telefonen din, altså 'SX1_NORDIC-NDK-RETAIL-uk-dk-no_15_0001'.
PS: Hvis navnet på den varianten du limte inn er kortere enn 'SX1_International-uk-de-it_15_0001', så må du erstatte det som ble for mye, med nuller (0) i den miderste kolonnen.
Når du er ferdig med det, søker du igjen, og enda en 'SX1_International-uk-de-it_15_0001' vil dukke opp. Her gjør du den samme prosedyren.
Nå kan du lagre filen, 'File' - 'Save As', og når du har lagra den, kan du bare gå ut av 'HexEdit'.
Når du er ferdig med det, så slår du av telefonen, of starter den i firmware-oppdateringsmodus (trykk joysticken inn, og start opp telefonen samtidig). Plugg inn datakabelen nå (hvis du allerede har kabelen inne, så gjør det ikke noe).
PS: Husk å ha fullt batteri, og du burde også ta sikkerhetskopi av telefonen i tilfelle det skulle skje noe galt!
Hvis det er første gang du firmware-oppdaterer en SX1 på den PC-en du sitter ved nå, og hvis ikke driverne allerede er installert, så vil Windows spørre etter drivere. Driverne finner du i katalogen der hvor firmware-oppdateringen ligger.
Nå kan du følge instruksjonene til firmware-oppdateringsprogrammet, så vil (kanskje) alt gå bra. Husk på at firmware-oppdateringsprosessen ikke må bli avbrutt på noen som helst måte, gi oppdateringa god tid, og hvis du vil være på den sikre siden, kan du også oppdatere telefonen i sikkerhetsmodus (sånn som jeg har gjort to ganger).
PS: Du vil miste både norsk og dansk ordliste og menyspråk, nå vil du bare ha muligheten for engelsk, tysk og italiensk ordliste og menyspråk!
Og du er den eneste som er ansvarlig hvis noe går galt før, under og/eller etter firmware-oppdatering!
Jeg vil ikke stå ansvarlig for noe feil som du/dere har gjort/vil gjøre, enda dere har fulgt guiden til punkt og prikke. Skulle noe gå galt, så vil ikke jeg påta meg verken skylden eller noe ansvar! Det er ikke mulig å nedgradere mobilen med firmware-oppdateringene som ligger på Siemens sine sider, men det kan (bare kan) bli mulig å oppdatere til norsk firmware versjon 15, hvis den noengang kommer.
Er det noe som er uklart her, så spør!
Endret av ^Cartman^
