Hvordan kutte PENE hull i kabinetter
Jeg lurer på om hvordan du kan få kuttet ut et pent og perfekt hull i et kabinett!
Jeg har tenkt til å kutte et hull i siden og på et toppen av mitt Chieftech kabinett for å sette inn 2 x Delta (120mm) og forhåpentligvis få optimal luft-kjøling, men mange sier det er vanskelig og nesten umulig å få til et pent hull.
Har dere noen forslag?
(kommer til å bråke noe inn i h******, men jeg har viftestyring med 2 channels som fungerer på følgende måte: 12V - 5V - OFF) :!:
jepp, jeg vet at luft-kjøling er litt "oldstyle" og ikke funker like bra som vannkjøling, men 2000kr for et komplett vannkjølings-sett får vente til etter konf.
Trenger hjelp ASAP! :cool:
Et alternativ er etsing.
Ikke spør meg hvor du får tak i pulveret, men du
1) Klipper ut en kopi av det du skal etse, i papp eller annet. Legg over der du skal etse, og fest det fast. Du skal da ha dekket til det som ikke skal bort.
2) Påfør pulver, helst ikke over hele, men rundt kanten, der du vil at det skal etse bort, så du kan fjerne selve kabinett biten du vil ha bort.
3) Legg det hele i et kar eller på en plate, der etset kabinett-avfall kan renne ned uten å ødelegge noe.
4) Bruk den nødvendige katalysten til etse-mediumet. Det er i mange tilfeller nok med en sterk lyskilde, dersom etsepulveret reagerer på UV (det som kalles "høyfjells-pære".) En annet metode er varme, hårføner eller stekeovn.
Her er en artikkel om det. Les nøye, og sjekk om den passer for deg.
Artikkel
Etsing er farlig, og burde ikke gjøres dersom du ikke har full pæiling på hva du holder på med.
Endret av Ulkesh
Tror kanskje at han skal slite litt om man forsøker å etse hull i en kabinettplate, med den metoden! Jeg vil i alle fall fraråde det.
Skal man lage et rundt hull, så er det best å bruke en passende hullsag.
Skal det lages rektangulært, så bruk gjerne en stikksag som du støtter opp med en passende bordbit eller lignende, plassert i riktig avstand fra kanten på hullet du skal lage.
Hvis du har brent opp motorene på 2 stk, hvorfor tenkte du ikke på det når du holdte på med den andre?
Lærer du ikke av dine feil ? :!: :p
Tror jeg skal kjøpe en i dag, men har ikke de delene som jeg skulle ha brukt (delta viftene osv).
Men det er kjekt å ha verktøyene som jeg trenger liggende så slipper jeg å vente på det når delene har kommet :D
Her er linkene til det jeg har tenkt til å kjøpe :cool:
2x Delta 120mm
2x beskyttende grill (safety reasons)
2x 4 svarte vifteskruer
2x vibrasjonsdempende pakninger (les på spesifikasjoner på delta viftene så skjønner dere hvorfor)
Hva tror dere? :yes:
jepp :!:
men hvis du ser øverst så ser du at viftestyringen min (Zalman 6channels) har 2 channels som fungerer slik: 12V - 5V - OFF.
Når jeg vil kjøle max så setter jeg på de 5kabinett viftene mine, CPU viften min (ThermalTake Volcano Xaser edition 11) på 50db eller noe sånt og de 2 delta viftene :D:D
Edit: grooovy :thumbup:
Endret av perstian
Neh.
Pluss at jeg er en aggressiv powertool-bruker. :p
Men jeg kan love deg at 2 stk Deltavifter ikke er noe du orker å ha på over lengre tid mens du oppholder deg i samme hus. Er likegreit å kjøpe noen billigere om du bare skal kjøre dem på 5v hele tiden...
Har selv 8 stk Vantec Tornadovifter på den ene pc-en. De gir vel et ufrosvarlig høyt støynivå. ;)
Edit: Typo.
Endret av Goophy
