Programmeringsspråk til spill?
Oppdaget at min lille fetter har begynt å lage spill, og han og pappan spurte om jeg visste om noe bra programmeringsverktøy. Han bruker et program som bruker Delphi-liknende kode (husker ikke navnet på det.) Så da er kanskje Delphi et greit sted å begynne. Finnes det noen rimelige kodevertøy for Delphi? Eller bør han heller bruke andre språk for å lage spill?
Som stor utvikler-kusine synes jeg dette er storveis, men jeg er VB.net-person, og har en følelse av at VB.NET ikke akkurat er det beste for spill. Forslag mottas dermed med takk.
Kirikiri
geirgrusom, selv den mest inbitte ogl-kodern innrømmer at dx er bedre. ogl er ikke mer low-level i det hele tatt. og extensionene er IKKE bra tenkt ut. det er jo det alle hater med ogl. du aner ikke hvilke kort som støtter hvilke extensions og du må skrive 10000 fallback-koder
*kremt*John Carmack*kremt*
uansett, så er extensions ganske enkelt å bruke når du har glh_genext.h og glh_extensions.h fra nvsdk inne.
if(glh_extension_supported("GL_NV_vertex_array_range"))
glh_init_extension("GL_NV_vertex_array_range");
else
MessageBox("Extension not supported!");
istedet for "Your version of Direct3D seems to be out of date."
nå er det min mening.
glTexImage2D er genial
glBindTexture er genial
glBindObject (OGL 1.5) er genial
glFogi(GL_FOG_DISTANCE_MODE_NV, GL_EYE_RADIAL_NV); er genial
osv.
Endret av GeirGrusom
jada, sikkert noen som syns ogl er flottere.
at du har 4 funksjoner som du syns er geniale er betyr ikke så veldig mye da, du kan få til teksturer og fog i dx også liksom..
jeg er sikker på at 90% av ogl-folka er enige at dx er bedre hvis de kan begge apiene.
det er også en grunn til at de fleste spill bruker dx. for hobbybruk er det sikkert ikke store forskjellen mellom dx og ogl da.. men jeg liker måten dx er bygget opp mye bedre enn extensionhelvete i ogl.
Endret av saboi
Tja, spørs, jeg har brukt Direct3D, men jeg fant ikke så stort ut av det (klarte å tegne en sphere, men det var det), men OpenGL var endel lettere å få igang en d3d.
OpenGL er jo sånn at en må skrive et rammeverk rundt det, det er ikke nødvendig i Direct3D, fordi DDS, PNG, JPG, GIF, BMP osv. er støttet direkte av APIet, sammen med .X mesh greiene, i OpenGL må du implementere alt dette selv, så da er libpng, og www.wotsit.org gode ressurser.
Det er jo ikke noen Texture class, eller Mesh class, det er kun lav-nivå funksjoner som glTexImage2D, glBindTexture, glVertexArray, glTexCoordArray, glNormalArray, glColorArray, glSecondaryColorArray, glDrawElements osv. så det er jo litt mer jobb en D3D.
så klart er det ikke klasser. dx er c++ ogl er c. dx er fortsatt like lavnivå som ogl, hvis ikke mer. er du helt sikker på at det er mer jobb med f.eks textures i ogl? det er ikke jeg. og jeg skjønner egentlig ikke at du syns det er bra hvis det er mer jobb
men uansett, orker ikke starte apikrig. hver sin mening, selv om de fleste mener at dx er bedre, og det er fakta
prøv og sett deg litt mer inn i dx enn å tegne en kule, jeg tror du blir positivt overrasket
Endret av saboi
det hørtes fryktelig rart ut.
hvordan skal man klare å emulere en klasse med com?
edit, hmm når jeg leser litt i sdk'en så kanskje du har rett. har aldri giddet å lese det COM-greiene, har bare sett at det står "directx c++" og at de beskriver alt som klasser
Endret av saboi
The Component Object Model (COM) is an object-oriented programming model used by numerous applications. Because the bulk of the Microsoft DirectX run time is in the form of COM-compliant objects, all DirectX developers need to have at least a basic understanding of COM principles and programming techniques
Applications interact with COM objects in somewhat the same way they do with C++ objects
Husker ikke nok av COM til å si noe om hvordan de gjør det, og egentlig driter jeg i det. Uansett ville de ha gjort det vanskelig for seg om DX var i C++, det er ikke så greit å lage bindinger til andre språk og en del programmerere vil skrive C og ikke C++.
Endret av A_N_K
Da får han finne frem en ordbok da. :p
Jeg var 12 da jeg leste Accelerated C++. Det er litt tungt i starten, men etter 1-3 kappitler, så går det meste ganske greit! :)
ON TOPIC/DEBATTEN
Det er vel ikke så veldig farlig om man begynner med OpenGL eller DirectX. Etter som hva jeg har lest på forumet, så er det ikke SÅ mye jobb å bytte API.
Hvis man ikke liker OpenGl kan man heller prøve DirectX(og eventuelt vende tillbake) og omvendt.
THE språk for spill er c++ + directx.
"alle" store spill blir laget med det.
Nå skal det sies at de fleste store spill er laget med en spillmotor, som utvikleren av spillet har laget selv. Ofte er dette en blanding av OpenGL sin grafikk og DirectX sin mulighet for nettverk/lyd ol.
