Lcd display
Quote:
On 2001-12-20 10:11, sLoRc skrev:
Quote:
On 2001-12-13 20:15, sLoRc skrev:
har planer om å kjøpe meg et av di displaya som de selger på HCS, men har ingen parallell port ledig :sad:
noen som har koblingskjema for com-port til dette displayet ?
på forhånd takk!!!
go jul btw...
fikk aldri noe svar på denne, INGEN som vet ?
mener jeg har sett at d finnes en overgang fra Parallellport til Serial port.
Noen som vet om dette finnes ?
Joda, finens det. Er ikke sikker på om jeg har dette skjemaet enda, men jeg fant det sammen med et koblingsskjema for paralellport-displayer. Skal legge det ut her hvis jeg kommer over det!
Tommy H.
har endelig fått LCD displayet som jeg handlet på HCS.
jeg leste at d var en som hadde handlet dette og koblet det opp... og alt fynket fint.
jeg lurte bare på hvilken spenning du kjørte inn på +
.. fant ingenting om dette på koblinskjemaet..
Jeg har et slikt LCD display de selger på HCS. Har prøvd å få tak i 10k potensiometer til å stille kontrasten, men har kun funnet et 20 ohms på Clas Ohlson. Er det noen som vet om jeg kan bruke dette eller vil det ødelegge LCD displayet. Kan jeg eventuelt la være å bruke pots og bare kjøre på full styrke?
Quote:
On 2001-12-29 18:49, JenkaRiPS skrev:
Quote:
On 2001-12-28 19:20, petersveistrup skrev:
De har 15 kontaktpunkter? Er de det samme for alle med 15?
Så lenge det har en HD44780 (eller kompatibel)kontroller skal disse punktene normalt sett være de samme..
Tommy H.
Hvordan vet jeg om jeg har en HD44780 kontroller eller ikke?
Dette står på displayet: TOSHIBA, ZQ8093-311, TLY-933, MDK311V-0.
På chipene står det: T6961B, 8719H, Japan og T778A, 8732H, Japan. Det er alltså 2 typer chiper.
Noen som har peiling?
Selve displayet passer, men pcb plata på baksiden er litt større (skjønte du den). Jeg valgte å montere det i to da dette var enklest med tanke på ledninger o.l
Men ved å feste den i en bruker du litt plass ovenfor og litt på undersida(på baksida), så da blir det i grunnen 3. Så det beste er å bruke to.
Hei SintBrus!
Eg har bilete av lcd-displaya som blir solgt på HSC-elektronics (sendte e-post til dei :wink: )
Har diverre ikkje fått biletene opp på ei heimeside endå..Men,om du sender meg ein privat melding så kanskje det kan la seg ordne..
Elles kva lcd-display var det som vart satt i floppy slottane? Og kva meines med satte floppystasjonen lenger bak..?
Jeg har et 20x4.. som jeg kjøpte fra HCS...
det jeg mener er at jeg satte floppystasjonen lengre bak.. altså sånn at den står likt me hdd'ene.. langt inne med andre ord.. håper du forstår =)
Hei sLoRc!
Trur eg forstår..Men,må være litt tungvint om ein plutslig finner ut at eg trenger diskettstasjonen..
Fekk du altså plass til eit 20x4 lcd-display fra HSC i to 3,5" disksettstasjon slotta? (om eg har forstått deg riktig..Sikker på at det er 20x4? Og ikkje 16x1? )
Det er i allefall betre enn å fjerne dvdspillaren eller cd-brennaren.. :wink:
Om det stemmer..Bestiller eg nesten med ein gang..
Kva betalingsmåte brukte du..?
hei =)
jeg satte displayet mitt som jeg handlet på HCS (20x4) inn i 2 * 3,5" slotter.. passet fint..
det er ikke verre enn å ta av dekselet i fronten vis jeg skal bruke diskettstasjonen da.. :smile:
Syns du skal gå til innkjøp jeg.. mitt fynket fint.
fikk forresten en venn til å lodde.. fylkte skjemaet til parallellport..
Hei cgsimons!
Kan ikkje måle det sidan eg ikkje har det endå.Men,eg har elektroniske bilder av 16x1 og 20x4 display,så om du sender meg ei privat melding så kan eg sende deg bilda eventuelt på e-post.
Hei sLoRc!
Skal bestille.Men,ville ikkje bestille før eg fekk sjå bilde av displaya det gjorde eg ved å sende e-post til dei :wink:Og eg ville finne ut om eg måtte ofre to 5,25" slottar.Men,etter det du sa så ofrer eg heller to 3,5" slottar.Brukar diskettstasjonen skjelden likavell(ofte når eg trengte å bruke ein bootdiskett,men kan heller lage meg ein boot cd :wink: )
