[LØST] Problem med switch
Hei.
Jeg har en ruter som flere maskiner skal bruke. Så jeg kjøpte en switch. Plugger ruteren og maskinene i den med "rette" TP-kabler. Alt virker bra med det samme. Men etter en stund (varierer litt, men ca 15 min kanskje?) mister jeg all kontakt med alt. Alle link/act-lysene på switchen lyser konstant (blinker ikke/ingen trafikk). Når jeg tar ut en kabel slukker lyset, men det kommer ikke på igjen hvis jeg setter den inn igjen, uansett port. Hvis jeg trekker ut strømmen og setter den inn igjen funker alt på nytt, de minuttene det varer.
Dette er vanvittig irriterende, er det noe galt med switchen? Er det noe annet? Noen som har vært borti dette?
Problemet oppstår tilsynelatende uansett porter og selv om bare ruteren og en maskin er på.
Switchen er en SMC EZSwitch 10/100 5 porter.
Tusen takk for hjelp.
EDIT: Det viste seg at switchen var defekt, som jeg hadde mistanke om. Den overopphetet seg selv.
Endret av drahcir
