svart tv-skjerm med s-vhs ut
Får ikke farger på tv-skjermen når jeg kobler til min bærbare gjennom s-vhs utgangen. Har en IBM thinkpad t23.
Skjermkortet er av denne typen:
Graphics chipset: S3Graphics SuperSavage/ IXc
Graphics type: SXGA+
Graphics data width: 64-bit
Video RAM std/max: 16MB / 16MB
Video RAM type: SDRAM
Graphics bus interface: AGP 4X
Graphics features: 3D Graphics
Noen som har peiling?
Marius
Quote:
Problemet er nok at alle de børti-tusen TV-standardene koder fargeinformasjonen på forskjellige frekvenser med forskjellige måter, mens luminans og lyd er standard for å sikre at svart/hvitt-TVer fortsatt kan brukes. Derfor blir PAL-videoer kjøpt i f.eks. Frankrike Svart/Hvitt siden de bruker PAL/SECAM.
Jeg vil tippe det er en av disse to mulighetene:
1. Skjermdriverne er satt til å gi NTSC-signal, mens din TV bare støtter PAL.
Løsning: Endre oppsettet til PAL, og hvis det mot formodning ikke skulle gå, så kjør signalet gjennom en videospiller som støtter NTSC.
2. Du bruker en SVHS-til-SCART plugg, og det medfører at TVen må støtte SVHS. Løsning: Enten bruk SCART-inngang som støtter SVHS. Må kanskje noe justering til i menyene. Hvis TVen ikke støtter SVHS, må du bruke en Composite-kabel (dvs. en koaxkabel med RCA plugg, veldig lik vanlige audiokabler)
Håper det hjelper...
Hei..
Bruker du scart adapter med rca og s-videoi innganger inn på tv`n?
Hvis ja, så er scart inngangen på tv`n scart/rgb, og du vil kun få svart/hvitt bilde..
Prøv med en composite kabel, men da trenger du en overgang, s-video/rca ut fra laptopen..
[ Denne Melding var redigert av: Heia på 2002-06-05 08:56 ]
En del skjermkort krever at TV-en har støtte for RGB.
Dersom TV-en din ikke har det, og skjermkortet krever det, vil bildet komme i svart/hvitt, og det er dessverre ingen annen løsning enn å bytte TV-en eller skjermkortet.
Dersom TV-en din støtter RGB, kan det hende at du må aktivere RGB på den inngangen du bruker, eller evt. velge en annen inngang.
Du kan også sjekke om du kan forandre ut-signalet fra skjermkortet fra S-VHS til Composit. Jeg har et Gainward-kort med denne muligheten.
Lykke til!
_________________
Intel 386DX 33MHZ
Intel 80387 Math/co-processor
8 MB RAM
Trident ISA skjermkort 256Kb
Harddisk 1: Seagate 105 MB
Harddisk 2: WD Caviar 80 MB
(Ja det var tider det...)
[ Denne Melding var redigert av: Knutinsen på 2002-06-05 08:57 ]
