Hjelp! CPU for varm?
Sliter tungt med et splitter nytt SOLTEK SFF-kabinett (EQ3704). Det er en Socket A plattform og jeg har montert en Athlon XP 3200+\ (Barton) på 400 mhz fsb. Problemet er at CPU blir glovarm og systemet restarter på nytt når den når over kritiske 85 grader C. Får derfor ikke innstallert WINXP, da den slår seg av rett etter innstalleringsvinduet. Når jeg går inn i healthmenyen i BIOS fryser systemet sammen, selv om maskinen kaldstartes (CPU temp er ca 50 grader C). Kan det være feil med HK til kabinettet? Tør ikke å slå av det automatiske innstillingen som gjør at systemet slår av ved en viss temperatur, fordi dette kan skade både CPU og HK.
Er det noen smarte sjeler som vet hvordan man kan stille inn slik at CPU'en ikke blir så glovarm? Bør jeg bytte tilbake kabinettet eller bør jeg gå for en lavere klokket CPU? Bruker den originale vifta som følger med Solteken, bør denne byttes ut? Hjelp!!
For ordens skyld er kjølepasta forskriftsmessig montert på kjøleribba.
Takk for alle gode forslag. Har fått løsningen fra support til MPX. Det var en BIOS-oppdatering som løste saken. Den opprinnelige biosen hadde en feil på temperaturmålingen, slik at den "skrøt" på seg nesten 20-30 grader ekstra. Nå funker den som den skal og har en kabinettemp på ca 55 grader.
Problemet nå, slik jeg ser det er at viftene bråker for mye, samt at jeg ikke finner noen verktøy for selv å styre viftene. Finnes det?
