Kortleser i Mandrake 10.1
EiSvIn
Hei.
Har akkurat fått meg en såkalt multi-kortleser (6 i 1) som kobles til gjennom USB kontakten. Når jeg setter den inn dukker det opp et harddisksymbol på desktopen, så den har vist skjønt at noe er i gjære, Men når jeg prøver å åpne denne får jeg beskjeden
"mount /dev/sdc1 id not a valid block device, please check that the disk is entered correctly"
Googlet litt rundt, og fant ut at jeg kunne få litt info med cdrecord -scanbus; og den ga meg:
scsibus1:
       1,0,0   100) 'Generic ' 'USB 2 HS-CF' '1.95' Removable Disk
       1,1,0   101) *
       1,2,0   102) *
       1,3,0   103) *
       1,4,0   104) *
       1,5,0   105) *
       1,6,0   106) *
       1,7,0   107) *
Noen som har noen ide om hvor jeg bør begynne å lete? (Obs, fremdeles ganske fersk med linux...)
Jeg regner med at du skjønner såpass at minnekortet må stå i for at det skal funke.
Min erfaring med slike kortlesere er at de ofte registrerer en block-device per kortlesersokkel.
På den måten kan f.ex sdc være en av de andre soklene.
Litt usikker på om dette funker, men du kan prøve fdisk -l for å liste opp partisjoner, forhåpentligvis finner den ut hvor du har innsatt kort.
Skal vi se; ls -l /dev/sdc* gir meg:
brw-rw----  1 root disk 8, 32 des 20 10:40 /dev/sdc
brw-rw----  1 root disk 8, 33 des 20 10:40 /dev/sdc1
Så jeg kjørte chmod 777 /dev/sdc*, og da ga ls -l /dev/sdc*
brwxrwxrwx  1 root disk 8, 32 des 20 10:40 /dev/sdc
brwxrwxrwx  1 root disk 8, 33 des 20 10:40 /dev/sdc1
Men fremdeles mount /dev/sdc1 /mnt/card (som root i tillegg):
mount: /dev/sdc1 is not a valid block device
:cry:
