Forton FSP300-60PN(PF) Er den bra?
Hvis du skal ha et fornuftig svar så må du nesten spesifisere hva du ønsker å oppnå. Hvis chieftecen din er røket så får du nok en psu som er hakket bedre, men forskjellen er ikke stor nok til at jeg hadde orket å bruke penger på å "bytte" fra en 300w chieftech til en 300w f/s.
Regner med at det er samme psu som itbutikken tar ca. 380,- for (med merket aopen tough...). Hvis du skal ha en stille psu så får du en northq på 400w til samme pris der... jeg hadde ihvertfall tatt den hvis du skal ha lavt lydnivå. (se test på overklokking.no av den psuen).
Hvis du trenger mer watt (pga overklokking eller heftig system) så er det jo lite hensiktsmessig å bytte ut en 300w med en 300w av bedre kvalitet eller? Billigst med mye watt er aspire psuen på 520w til ca. 600,- (gidder ikke sjekke prisen, den koster omtrent så mye).
... så det var mindre støy du ville ha. Hvis du kjøper f/s versjone med 12cm vifte så bråker den nok mindre enn chieftecen. Det er mulig du kan justere hastigheten på vifta der også men hvis du skal ha laveste hastighet så er det sikkert greit å ha en litt større psu.... psuen blir ganske varm når du begynner å nærme deg full belastning på den.
