Hjelp til å installere NVIDA driver! ENDELIG LØST!
Haha!!! Endelig, nå har jeg installerte driveren!!!
Jeg måtte bare trykke Alt-Ctrl-F1 etter at jeg hadde skrivd /sbin/telinit 3
Nå mangler jeg bare å redigere X config fila!!!
Jeg har funnet den,(jeg åpna den i terminal) men det er ganske uoversiktelig... Jeg har funnet der det står "nv", men når jeg trykker på og skiver "ida" så forsvinner neste symbol på linja... Er det meninga eller?
Er det noen måte å redigere denne fila i en text editot? Hvis ja, hvordan?
Hmm, vanskelige saker dette her...
Endret av Kim Roger
Bruk nano til å redigere filen. Du avslutter og lagrer med Ctrl+x.
Foretrekker du vi, er du fra "command-mode" nødt til å trykke "i" før du kan begynne å skrive. Når du har skiftet ut "nv" med "nvidia", trykker du ESC for å komme tilbake til kommandomodus. Trykk ZZ (shift+z altså) to ganger for å lagre og avslutte. Vil du avslutte uten å lagre skriver du q! når vi er i kommandomodus.
nano /etc/X11/xorg.conf ?
Hvis det er det du har gjort, har du ikke tilfeldigvis kommet borti "insert"-knappen?
Hmm, når jeg hadde fått redigert Xorg.conf fila, så jeg prøvde å reboote. Starta ikke X, det var tekst modus... Så jeg måtte tilbakestille(den gjorde det automatisk)... Når jeg prøver å boote UT2004 nå, så kommer det bare:
WARNING: ALC_EXT_capture is subject to change!
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Signal: SIGSEGV [segmentation fault]
Aborting.
Crash information will be saved to your logfile.
X Error of failed request: BadColor (invalid Colormap parameter)
Major opcode of failed request: 79 (X_FreeColormap)
Resource id in failed request: 0x260000c
Serial number of failed request: 114
Current serial number in output stream: 116
Dette er ikke den samme feilmeldingen som kom før... Noen som veit hva som er galt?
Aborting.
Du har vel ikke tilfeldigvis kommentert ut "glx" i "Section Modules" i xorg.conf?
Hei. Dette er den xorg.conf fila som jeg HAR REDIGERT:
Jeg veit at det står "load "glx"" to ganger, men det samme skjer selv om det står en gang...
__________________________________________________________________
# Xorg configuration created by system-config-display
Section "ServerLayout"
Identifier "single head configuration"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
# RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
FontPath "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "fbdevhw"
Load "glx"
Load "record"
Load "freetype"
Load "type1"
Load "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds" "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
# Option "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# Or if you just want both to be control, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "us"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "yes"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Dell P790"
DisplaySize 320 240
HorizSync 31.0 - 92.0
VertRefresh 50.0 - 150.0
Option "dpms"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nvidia"
VendorName "Videocard vendor"
BoardName "NVIDIA GeForce FX (generic)"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 16
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 16
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Group 0
Mode 0666
EndSection
_______________________________________________________________________________
Dette er den fila som blir "gjennoppretta"(den orginale) når Linux ikke klarer å starte X etter en reboot:
________________________________________________________________________________
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "fbdevhw"
Load "glx"
Load "record"
Load "freetype"
Load "type1"
Load "dri"
EndSection
# or:
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
DisplaySize 320 240
Option "dpms"
EndSection
Section "Device"
Driver "nv"
EndSection
Section "Screen"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 16
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Group 0
Mode 0666
EndSection
Edit:
Du postet mens jeg skrev. Den config-fila di ser jo grei ut i forhold til det jeg har klippet ut fra NVIDIA... Jeg slet med noe av det samme, og installerte driverne med APT i stedet. Det fungerte fint. Kanskje du skal prøve det?
Aborting.
Når du har tilbakestilt den har alle endringene du gjorde i xorg.conf blitt borte. Om driveren er borte vet jeg ikke... Legg inn driveren på nytt (den finner ut om den er der fra før) og rediger xorg.conf på nytt.
f you already have an X config file working with a different driver
(such as the 'nv' or 'vesa' driver), then all you need to do is find
the relevant Device section and replace the line:
        Driver "nv"
    (or Driver "vesa")
with
        Driver "nvidia"
In the Module section, make sure you have:
        Load   "glx"
You should also remove the following lines:
        Load  "dri"
        Load  "GLcore"
if they exist.
Der står alt som må gjøres med xorg.conf
Hentet fra ftp://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x...6629/README.txt
Endret av G2Petter
Edit:
Nå har jeg prøvd å legge inn driveren på nytt, men det funka ikke det heller... Fortsatt samma feilmeldinga...
Hmm, kan du fortelle litt mer om den ATP driveren?
Ossen driver er det?
Hvor finner man den?
Ossen installerer man den?
Endret av Kim Roger
Han har jo nvidia som drivar i den første xorg.conf-en han posta.
Ja, gi oss errors som kjem når du skal starte X. Dei kan fortelje svært mykje til tider. Sjekk /var/log/Xorg.<x>.log.
Ellers er SuSE ein fin distro som gjer installasjon og konfigurasjon av NVIDIA-drivarane veldig enkelt. Du berre bruka YOU (YaST Online Update) til å laste ned siste drivar, og så brukar du SaX til å setje på 3D-støtte. SaX er eit grafisk konfigurasjonsverktøy for X.
Endret av objorkum
Fant en guid på www.mjmwired.net/resources/mjm-fedora-fc3.shtml#nvidia
den hjalp meg når jeg installerte Nvidia driverene
Installed Nvidia Driver
12 November 2004
http://www.nvidia.com/object/linux_display_archive.html
Fedora Core 2 and newer uses Redhat's X.orgs X-server instead of the
official XFree86. This creates some minor differences.
The currently available version is the 1.0-6629 driver from Nvidia.
Login as root to text console <CTRL><ALT><F1> (or F2,F3,F4)
disable X-server, install driver, re-enable X-server:
# init 3
# sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1.run
EDIT /etc/X11/xorg.conf (see below)
# modprobe nvidia
(*** PROBLEM: read below ***)
# init 5
Changes to /etc/X11/xorg.conf
ection "Module"
add (if not already there):
Load  "glx"
comment out (add # in front of them, if they are there):
        #Load  "dri"
        #Load  "GLcore"
("glx" and "dri" were there for me, "GLcore" was not)
Section "Device"
change from:
Driver      "nv"
to:
Driver      "nvidia"
CURRENT PROBLEM: The new udev included in FC3 seems to prevent
the nvidia module from loading automatically.
There are 2 options:
Recommended Fix
# cp -a /dev/nvidia* /etc/udev/devices
# chown root.root /etc/udev/devices/nvidia*
Only if above does NOT work
EDIT /etc/rc.local
ADD the following to the END of the file:
/sbin/modprobe nvidia
Other Kernel Issues:
If you update your kernel the NVidia driver must be re-installed to
match the new  kernel.
Most all information available from Nvidia. Read more:
http://www.nvidia.com/object/linux.html
Endret av Myrsve
Har du installert driverne til kortet?
Har du aktivert GLX i X.org-konfigurasjonen?
er det bare det man trenger og gjøre etter man har installert NVIDIA driveren ? jeg vet det er noe jeg må gjøre i xorg.conf etter å ha installert NVIDIA driveren slik det kommer en NVIDIA logo når jeg starter pcen
3. Endre skjermkortdriveren i X configen din til "nvidia" i stedet for "nv".
4. Legg til linjen " Load "glx" " under seksjonen "Module" i X configen din. Lagre filen
5. Driveren er installert.
6. For å komme tilbake til X skriv "telinit 5". Nå kan du restarte X-serveren, og driveren er aktivert.
