Tor Anders Berven Skrevet 22. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2004 Kan bios "nekte" å starte dersom skjermkortet ikke er kompatibelt? Og har kompabilitet noe med kort-produsent å gjøre eller hovedbrikke på grafikk-kortet? (I og med Toms Hardware ikke nevner produsent når de har grafikk-kort med i tester av annet utstyr; hovedkort/cpu/ram etc, så virker det som grafikk-brikken som er "kompabilitets avhengig") Og siden Abit Fatal1ty AA8XE er testet på X800XT (Toms), X700Pro, X300 og X600 serien (kilde: abit) Så skulle det være rart om den ikke godtok X800Pro fra PowerColor? Noen som vet noe mer om og rundt dette? Lenke til kommentar
DjNeo Skrevet 22. desember 2004 Del Skrevet 22. desember 2004 Jeg tviler stærkt på at problemet ligger i at det ikke passer sammen. Etter iherdige forsøk på å få det til å fungere så virker det som om det er noe galt med hovedkortet (mangler bios, feil med bios, etc.) Foresten, starter vifta på skjermkortet og cpu vifta når du skrur på PC'n? Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 22. desember 2004 Del Skrevet 22. desember 2004 Tenker hk er stein dødt ja, siste ting jeg kan komme på er at noen ledninger fra start kanappen er feil. Du kan eventuelt sette en jumper på der psw ledningen skal være. Lenke til kommentar
Tor Anders Berven Skrevet 22. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2004 (endret) .....det som om det er noe galt med hovedkortet (mangler bios, feil med bios, etc.) Foresten, starter vifta på skjermkortet og cpu vifta når du skrur på PC'n? Jepp, alle vifter virker, inkl. skjermkort og cpu. Nei, Hk er ikke stein dødt, det sier ifra når jeg tar ut prosessorvifta, ved å ule, det sier check cpu voltage når cpu ikke er i, og det samme om jeg tar ut P-4 kontakten. Endret 22. desember 2004 av Totte- Lenke til kommentar
Tor Anders Berven Skrevet 22. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2004 ..... virker det som om det er noe galt med hovedkortet (mangler bios, feil med bios, etc.) ..... Det er her jeg tror feilen ligger, at bios ikke starter, at det er en feil med bios/cmos brikken....eller at bios har en programfeil, så skulle fått oppgradert/flasha den.....ikke så lett om ikke umulig uten utsyr til sånt..... Lenke til kommentar
Tor Anders Berven Skrevet 22. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2004 Tenker hk er stein dødt ja, siste ting jeg kan komme på er at noen ledninger fra start kanappen er feil. Du kan eventuelt sette en jumper på der psw ledningen skal være. Power on knapp på hovedkortet..... Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 22. desember 2004 Del Skrevet 22. desember 2004 ok, siden viftene sviver, så er det ikke dødt nei! Hadde du prøvd å feilsøke litt med ram også? Jeg har vert bort dette to ganger, begge gangene var det kortsluttning på hk, forårsaket av bruker(meg den ene gangen ). Men en skadet cpu kan også være grunnen til at hk ikke post`er. Har du mulighet til å få tak i en annen cpu, eller oppdatere biosbrikken hos noen du kjenner med samme hk? Vist ikke, så kan du bare sende det inn for testing. Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 22. desember 2004 Del Skrevet 22. desember 2004 Tenker hk er stein dødt ja, siste ting jeg kan komme på er at noen ledninger fra start kanappen er feil. Du kan eventuelt sette en jumper på der psw ledningen skal være. Power on knapp på hovedkortet..... jepp, power switch Lenke til kommentar
Tor Anders Berven Skrevet 22. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2004 (endret) ok, siden viftene sviver, så er det ikke dødt nei!Hadde du prøvd å feilsøke litt med ram også? Jeg har vert bort dette to ganger, begge gangene var det kortsluttning på hk, forårsaket av bruker(meg den ene gangen ). Men en skadet cpu kan også være grunnen til at hk ikke post`er. Har du mulighet til å få tak i en annen cpu, eller oppdatere biosbrikken hos noen du kjenner med samme hk? Vist ikke, så kan du bare sende det inn for testing. Har prøvd med og uten ram, ingen forskjell. Kan vel påstå at jeg har gjort så å si alt opp til flere ganger med hensyn til kortslutning. Kan være cpu ja, så planen er å ta med cpu til en kompis og få testa den. Bios brikken ja, går det ann å ta ut den? Edit: Bilde av hk, gul ring rundt cmos/bios brikken, det er en phoenix bios fra 1998, Award (AC2003) Endret 22. desember 2004 av Totte- Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 22. desember 2004 Del Skrevet 22. desember 2004 Ja, gjør det, test den så er du sikker! Retur tar fort en måned i disse tider, faktisk vil du ikke få det før neste år Bios brikken går fint an og ta ut ja. Du tar et bitte lite flatt skruejern mellom rammen og brikken og bare vipper den ut. Så vist du har en komis med samme kort, kan du prøve og flashe via det kortet. Eventuelt prøve hans brikke i ditt kort. Men test cpu`en først. Lenke til kommentar
captzalo Skrevet 22. desember 2004 Del Skrevet 22. desember 2004 Klok av skade holder jeg meg milevis unna Via-chipset. Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 22. desember 2004 Del Skrevet 22. desember 2004 Klok av skade holder jeg meg milevis unna Via-chipset. second that! Lenke til kommentar
Tor Anders Berven Skrevet 22. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2004 Klok av skade holder jeg meg milevis unna Via-chipset. Hva mener du? Er ikke dette Intel's 925XE brikkesett? Lenke til kommentar
Tor Anders Berven Skrevet 22. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2004 Ja, gjør det, test den så er du sikker! Retur tar fort en måned i disse tider, faktisk vil du ikke få det før neste år Jeg kommer nok bare i tilfelle til å returnere og hente ny umiddelbart (Norek.no). Så får jeg heller leve med utlegget så lenge. Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 22. desember 2004 Del Skrevet 22. desember 2004 Jo det er nok det. Vi bare ytert vår mening om via, veldig offtopic uansett. Men gå for testing du, men vist norek er naboen din, så er det jo ikke feil å springe rett over å bytte. Men jeg ville forsatt ha testet både cpu og bios brikke først. Lenke til kommentar
DjNeo Skrevet 22. desember 2004 Del Skrevet 22. desember 2004 (endret) Klok av skade holder jeg meg milevis unna Via-chipset. Hva mener du? Er ikke dette Intel's 925XE brikkesett? Det er jo det, bare en som ikke er helt med på hvilket kort det er snakk om... EDIT: VIA har vel ikke noe chipsett for Pentium 4 med DDR2 og PCIe enda? Endret 22. desember 2004 av DjNeo Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 22. desember 2004 Del Skrevet 22. desember 2004 Nei det er IKKE via. Spec: CPU Interface Socket 775 Pentium 4 (Prescott) Chipset Intel 925XE/ICH6R Bus Speeds 200MHz to 400MHz (in 1MHz steps) DDR2 Speeds Auto, 400, 533 N/B Strap By CPU, PSB533, PSB800, PSB1066 PCI Express Speeds 99MHz to 255MHz (in 1MHz intervals) PCI Speeds 33.33, 36.36, 40.00 Core Voltage CPU Default (1.575V) to 1.925V in 0.025V increments FSB VTT Voltage 1.0V to 1.8V in .05V steps DRAM Voltage 1.6V to 2.55V in 0.05V increments DDR VTT Voltage 0.8V to 1.8V in .05V increments Northbridge Voltage 1.3V to 2.1V in 005V increments NB 2.5V 2.3V to 3.0V in .05V steps Memory Slots Four 184-pin DDR2-533/400 Slots Dual-Channel Unbuffered DDR2 to 4GB Expansion Slots 1 PCIe x16 slot 2 PCIe x1 slots 2 PCI slots Dedicated Audio Daughter Card slot Onboard SATA/RAID 4 SATA 150 drives by ICH6R Intel Matrix Raid 0,1 Onboard IDE One ATA100/66 (ICH6) - 2 Drives Onboard USB 2.0 8 USB 2.0 ports Onboard Firewire 3 IEEE1394A FireWire Ports by TI 43CR30T Onboard LAN Dual Intel Ethernet - Gigabit + 10/100 Onboard Audio High Definition Realtek ALC880D 8-Channel HD, Dolby Digital Live AudioMAX connectors for reduced noise Tested BIOS M408_10.B07 10/15/2004 Lenke til kommentar
Tor Anders Berven Skrevet 22. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2004 (endret) Men gå for testing du, men vist norek er naboen din, så er det jo ikke feil å springe rett over å bytte. Men jeg ville forsatt ha testet både cpu og bios brikke først. Det er det jeg har planer om ikveld.... Sammen med siste del av julegave innhandliga.... Endret 22. desember 2004 av Totte- Lenke til kommentar
Tor Anders Berven Skrevet 23. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 23. desember 2004 (endret) Problem solved! For å gjøre en lang historie kort. Først tok jeg med min prosessor inn te en kamerat med Socket T, satt den i, maskinen startet, men kuttet etter få sek, aha....da var det cpu som var fucka....så tok vi med han sin prosessor til meg.... men så virka ikke den der heller...hmm....tar hovedkortet knekken på prosessorer tro. Tok med prosessor tilbake, fyrte opp maskinen, samma skjedde, par sek og så skrudde maskinen seg av.....hva faen skjer? Etter litt små fikling, nullstilling av bios etc, trykket litt på prosessorvifte.....neimen, den starta jo. Så satt vi i min antatt gåene prosessor, jokka litt på den, trykte litt. Der fyra jammen meg den oxo.... Konklusjon: Prosessor var klemt for dårlig fast i sokkelen sin. Merkelig, pussig, tok så med min egen prosessor hjem, herja vilt med den tross for angst for å knekke hovedkortet og sokkelen. Tilslutt fyra min maskin oxo, så at cpu vifta er hard å klipse ned? Ja, og det bør den være! Da var klokka halv ett på natta. Og som dere skjønner, jeg begynner kl 7 om morran...hehe. Så da lot jeg den gleden leve i meg å grise kjørte til dama.... Så idag blir det rigging av pc. Takk for hjelpen alle sammen..... Endret 23. desember 2004 av Totte- Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 23. desember 2004 Del Skrevet 23. desember 2004 Godt du fikk det til da , og godt du begynte og feilsøke med cpu, så slapp du og sitte med to slike kort, det ville jo vert en Fatal1ty Lenke til kommentar
