Abit Fatal1ty AA8XE
Jeg har et lite problem. Og håper kanskje noen andre har hatt det eller noen kan vite hvordan jeg løser det.
Nettop kjøpt meg ny maskin:
Abit Fatal1ty AA8XE Hovedkort
P4 3,2ghz
Crusial Ballistix 2x512mb DDR2-4300
PowerColor x800Pro Skjærmkort
Begynte med å sette sammen alle delene (hk, cpu, minne, skjærmkort, dvdrom, hardisker, tv-kort, wlan kort....etc.) Litt prob med cpu-kjøleren som fulgte med, rå-hard å trykke på plass. Skal det være slik? Altid hørt at man skal aldri bruke makt, men det måtte jeg her. Så skulle jeg starte maskinen. Og det er her problemet ligger, jeg starter maskinen. Men det kommer ingen ting på skjærmen, og ikke poster hovedkortet heller, inget pip ingen feilmelding.
Etter det de-monterte jeg alt "ekstra utstyr", så jeg står igjen med cpu, minne, skærmkort og cd-rom. Tilfelle det var noe som "krasjet". Men fortsatt mørk skjærm. Og har nettop vært hos en kompis og testet skjærmkortet, og det virket. Antar det er på hovedkortet problemet ligger. For det er vel ytterst sjeldent at skjærmkortet og hovedkortet ikke funker sammen?!?
Det er et par digital tall på hoverkortet der det kommer opp en tall kode hvor hovedkortet forteller hva den driver med, og etter jeg har skrudd på står det 9.0., noe som i følge manualen betyr at "AWARD Bios Taking over the job". Det vil vel si at kortet skal laste bios.
Det skal vel egentlig ikke være nødvendig med rå kraft for å sette på vifta, og dersom det er nødvendig så bør du heller fikse deg et annet feste for vifta.
Har du sjekket de andre komponentene i en annen maskin? Testa minne-brikkene hver for seg?
Er vifta ordentlig på plass? Ta av vifta og se om du har gjort noe skade på prosessoren.
Nullstill Cmos..
I verste fall blir du nødt til å sende alt sammen tilbake til sjappa, regner med at du ikke får ting tilbake før langt ut i januar..tipper de har endel retur på varer som kjøpes nå rett før jul
Kan umulig ha skadet prossesoren, den er jo festet med to skinner langs to av sidene, disse skinnene blir jo "jekket" ned med med en hendel. Det han jo være at Hk ikke har tålt at jeg klipset ned cpu kjøleren? Hvis noen her har vært borti disse nye boxed verson av p4, så vet man at de er harde å få ned i hovedkortet. Kamerat av meg og mente den var hard, og han bruker ikke samme hovedkort, samme gjaldt en maskin jeg bygde til en annen kamerat for et par uker siden. Men disse maskinene virker.
Har vært inne på abit sine sider, det har godt sammarbeid med crucial, og hevder abit og crucial er en uknuselig kombinasjon, dermed er det vanskelig for meg å tro at minne brikkene ikke er kompatible med hovedkortet.
Cpu kan umulig være ikke kompatibel? Det er jo intel som har laget brikkesettet.
Kan være at skjermkortet er ikke kompatibelt? Det høres rart ut spør du meg men.
Og om disse tingene ikke er kompatible sammen ville jeg fått en feilmedlings kode av hovedkortet. Og eventuelt hovedkortet hadde annonsert "suspend mode", det en rekke med leds på hovedkortet som viser power attached, power on, hdd activity og suspend mode.
Edit: Har nullstilt cmos. Men så fort jeg får tid skal jeg de-montere alt, og se etter at ingen fysisk skade er oppstått. For så å sette ting sammen igjen. Så ser vi.
Setter stor pris på råd, tips og hjelp. Så skriv i vei, kanskje noen kom på noe noen andre ikke gjorde, som kan være løsningen! ;)
Endret av Totte-
Jeg har nettopp kjøpt samme hovedkort og prosessor, men X700Pro skjermkort, og DDR2 PC5400 minne. Dette fungerte helt fint. Er enig i at prosessor og vifte trengte en del kraft for å settes på plass. Særlig de klipsene på vifta skulle en del makt til.
Det er nesten umulig å si hva problemet med oppsettet ditt er, men kompabilitet med skjerm kort og det andre er det neppe. Abit lager så vidt jeg vet et skjermkort som heter Fatal og de bruker X800 brikken også. Hvis det ikke fungerer etter gjenntatte forsøk ville nok jeg konkludert med feil på hovedkortet.
Har Fortron-Source 300W Special Edition Rev2 m/1 sata.
Det kan være at den er for svak? Men ville da tro at den skulle orke hovedkort, skjærmkort og dvdrom +vifter, for siste forsøk jeg har gjort var kun med disse tilkoblet. Prøvde og tilslutt uten dvdrom.
Kan vel ikke være noe med viftene? Har riktignok 5 stk 80mm, pluss de som følger med hovedkortet.
Du kan jo stikke inn på denne siden å regne ut hvor mye det hele vil trekke. Jeg testet det akkurat, og det hele (hovedkort minne og cpu) skal trekke ca 280W. Husk at oppstarts strømmen er mye høyere akkurat i det du skrur på maskinen, så det kan hende strømforyningen er for svak.
Da får jeg teste det, har et power suply til, så da kan jeg jo få sjekka det.
Men ville ikke psu f.eks. kutte p.g.a overload da tro?
Vet ikke, skulle tro det. Sikkert noen andre her som kan svare deg på akkurat dette.
Så til saken. Du kan jo teste med begge strømforsyningene på en gang, f. eks. skjermkortet på den ene strømforsyningen mens du har det andre på den andre strømforsyningen. For å få den strømforsyningen som det bare er skjermkort på til å starte så må du kortslutte et par ledinger på den kontakten som går til hovedkortet. Titt på side 11 i dette dokumentet for å se hvordan det gjøres.
Ja, ellers kan jeg bare tjuvlåne en strømledning fra den andre maskinen mens den går?
Det skulle vel ikke være noe problem? Skjærmkortet kan vel ikke ta skade av å ha strøm "separat" selv om Hovedkortet ikke er skrudd på. Det vil jo bare være noen sekunder uansett, fra jeg skrur på den ene til jeg slår på den den andre. Kun får å teste om dette er problemet.
Btw. La sammen all strømmen jeg skulle trenge til alle komponentene, og endte opp med et krav på 365w. Dette er noe jeg skulle ha tenkt på før jeg kjøpte gitt....hehe.
Hmmm........
Da har jeg prøvd alt. Mer strøm til skjermkortet, tatt ut alle komponentene, og kan ikke se noen har noe fysisk skade og satt alt på plass igjen. Men fortsatt skjer det ikke no. Begynner å bli i litt dårlig humør igrunn.
Stygt redd for at det er noe galt på hovedkortet...... Kan prøve meg på en mail til Abit eller komplett da men.....
Endret av Totte-
Nå har vi feilsøkt i noen dager, spurt om råd her og der, søkt på nett og har kommet frem til å feilen ligger i biosen, det er noe som gjør at bios ikke vil starte å se etter om ram er tilstede, dette er i følge manualen en av de første oppgavene til bios. Dermed starter ikke maskinen. Etter endel søk på nett, har jeg funnet noen med noe av de samme problemene, og det de har gjort er å sette i et gammelt PCI skjermkort og koblet fra alt annet utenom prosessor og ram. Så i det tilfelle kan det virke som PCIexpress bussen som ikke er "kompatibel" med bios, hehe, høres pussig ut, men idag skal vi gi det et forsøk. Så får vi se.
Noen som har vært borti noe liknende problem?
Den strømforsyningen du har burde duge. Tom's Hardware målte 20-pins utgaven til 421W, regner med det er omtrent like mye på 24-pins utgaven. Harddisker/CD-rom'er er uansett det første som hadde sviktet.
Når det er sagt, den er likevel litt underdimensjonert med tanke på videre utbygging.
Prøv og ta ut hk, så sett på strømkontakten, slik at du er sikker på at det ikke er en av spacerene som ligger og kortslutter.
isåfall kan man mest trolig erklære kortet dødt. Kortsluttning på undersiden er som regel fatalt.
Endret av DJ-JK
Strømforsyningen er ikke problemet nei, testet med en Q-Tek 450w igår, ingen forandring.
