Problemer med Vapochill PE
Hei sann. Når jeg prøver å starte opp maskinen min, starter kompressoren, men "E022" oppstår i skjermen foran i kabinettet. Maskinen vil ikke starte under noe omstendigheter. Jeg har testet RAM, skjermkort, HK, HDD, CD-ROM, PSU, kort sagt alt somer tilkoblet HK. Det som er litt rart, er at jeg faktisk fikk skjermbilde med en eldre modell av AMD's Athlon-serie (ikke XP, bare Athlon) på 1.3 Ghz. Jeg har nå en helt ny Sempron 2400+ som bare er fire dager gammel. Hva er problemet, og hva kan jeg gjøre for å rette det opp? Har forresten sendt mail til [email protected], men har ikke fått noe svar innen 48-timers fristen.
Fint hvis noen kunnet hjelpe meg.
Endret av AMD 4ever!
Da må du spørre hva som er feilen der du kjøpte den, eventuelt få reparert den/ eller få ny :hmm:
Det er Vapoen du sikter til? Jeg har som sagt sendt mail til support og lagt inn tråd i forumet hos asetek, men har ikke fårr noen svar enda...tenkte kanskje noen her kunne hjelpe meg...
Takker for alle svar. Et svar jeg fikk på asettek-forumet var at jeg hadde for svak PSU. Jeg har jo en MIST 550W PSU...trodde denne holdt i lange baner...eventuelt forslag til ny PSU? Det som var litt rart, var at da jeg satte i den lille strømkontakten i HK og prøvde å starte opp med min gamle Athlon XP 2500+, så kom det bare et "blaff" av strøm liksom...den starta så vidt, men så kutta den igjen...betyr det at kretsen er ødelagt? Hvordan kan jeg ha klart å ødelegge denne? :(
Har selv hatt vapo og plagdes litt med den.
Var PE det òg.
Før du forhaster deg og kjøper en ny psu, prøv å bruk 2 strømforsyninger!
Det skal ikke mange ampere til på +12V railen for å drive en vapo PE(12-14A leste jeg).
Jumpstart av psu guide fra ok.no!
Prøv det først, så du er sikker. Hvis sier du ifra, så får vi prøve noe annet "trickey" :thumbup:
Var PE det òg.
Hva mener du? at jeg skal teste om kompressoren vil starte med egen PSU? har en gammel Aopen som jeg brukte til en SE på den måten...så hvis kompressoren starter, er det ingen problem med den? :hmm:
Start vapo'n med en psu separat.. når den når -20 kan du stare resten av pc'n med en annen psu. Hvis det funker da er det sikkert ikke nokk ampere på +12V railen på din MIST 550W
Men som skrevet over...da jeg satte in den "lille" strømkontakten i HK (den som egentlig skal kobles i chillkontrollen, fo så å kobles videre til HK), kom det bare et "blaff" av strøm...er ikke dette godt nok bevis for å si at PSU er ganske død? Hvis ikke-hva sier det om PSU-en?
Så en Chieftec 360W sak holder ikke til Vapo og blod-klokket Pentium 4 2.4b på Abit IC7 Max3?
Men, det jeg egentlig lurte på er Hvilken versjon VC jeg har når den kjøler -34Grader C og IKKE er koblet på CPU'n? (jumpstartet hele røkklet)
(Fikk det brukt av en Onkel :))
Det er av denne typen:
