strømforsyninger og virkingsgrad
Betyr dette at om man kjøper en 400W strømforsyning så kan man belaste den maks med ca 280W?
Det stemmer det hårek sier. En 400W PSU lover å levere inntil 400W, og trekker mer effekt fra stikkontakten.
Men så er det sånn at PSU'er ofte leverer for lave spenninger om de belastes for mye. Spenningen synker gradvis med økning av belastningen. Om du belaster PSU'en med f.eks 400W så er det ikke sikkert den gir høye nok spenninger til at systemet vil gå stabilt. Det handler altså ikek bare om antall watt, men ved hvor høye belastninger spenningen er stabil og passe høy. Bare for å trekke frem værstingen og en av de beste: Qtek 400W begynner å få ustabile spenninger allerede rundt 2-300W belastning. Den kan sikkert levere 400W men da har PC'n kræsjet for lengst pga ustabile og feile spenninger. Fortron Source 350W er meget stabil og kan levere stabile spenninger helt opp til ca 400W. Så det kommer altså an på kvaliteten om den faktisk kan levere den effekten du ønsker _stabilt_.
Det stemmer sikkert det du sier, men det har også litt å si hvordan du belaster PSU. Effektangivelse er bare en grov, og ganske unøyaktig, måte å karakterisere en PSU.
En PSU er en kombinasjon av flere utganger, hvor hver utgang har en maksimal effekt, oppgitt i Ampere. Man kan som regel ikke belaste full strømstyrke på alle utgangene samtidig, det vil overstige angitt effekt i Watt. Dessuten kan man lett overbelaste en utgang ved å trekke mer strøm enn den tåler, uten å overstige oppgitt maksimal effekt.
Ett eksempel på feil bruk er at man har et eldre PSU (før P4) koblet til en ny PC. Man kan da lett overbelaste 12V utgangen, uten at total effekt er overskredet.
Så det kan jo være at Qtek faktisk kan gi 400W stabilt hvis den belastes på en gitt måte? Men i såfall har de designet den feil, hvis det ikke passer med faktisk bruksområde.
jeg har et amd64 system med 3000+ prosessoren
et 9800pro, en 512brikke på 2,8volt og en harddisk
opplever at datan fryser for så å slå av skjermen ganske ofte,
psuen er en qtec 300watt, er det altfor underdimensjonert?
har en mistanke om at 3dkortet ikke får nok strøm etter en stund i spill og benching.
alt fungerer glimrende i windows,
har en gammel psu (250watt) som jeg tenkte å koble til 3dkortet,
hvis jeg kjører hk og harddisk med qtecen og 250wattern på 3dkortet vil det være en god løsning?
