lei av og sitte på rullebanen på Gardermoen
fredevil
Høres ihverfall nesten sånn ut,når viftene mine drar igang.
Har en Fujitsu Siemens P4 3,4 med en vifte(80mm) på prossesoren som bråker noe sinnsykt,lurte på om noen har noe gode råd og komme med.Har visstnok et chipsett som heter 915,og har ikke sett noen forhandlere som selger vifter og slikt som passer til det.
Takar och bukkar for tilbakemeldinger.
Velkommen i forumet, fredevil! :yes:
Som allerede nevnt, vil du antakelig få garantiproblemer om du endrer noe på hardwaren din. Om den fortsatt er såpass ny at feil dekkes av garantien da?
Men lukker du øynene for dette, og tar sjansen på at det går bra, så finnes det "drøssevis" av alternative og stillegående vifter, som du evnt kan montere.
Vannkjøling er også noe å tenke på, om du føler deg kompetent nok til å montere dette?
Jepp garanti i massevis,2 uker gammel maskin. Hadde tenkt og prøve og holde meg unna vannkjøling foreløpig,og siden det kun er prosessorvifta som "tar av helt" så hadde det vært fint hvis noen visste om noen som passer der,og seff bråker lite. så får heller garantien..........! ;o) Også hva som er bra som viftestyring og til og lese av temp?!
forumferskingen.
Lese av temperatur kan hovedkortet gjøre.
Du finner det i BIOS (trykk F1 , F2 , DELETE , b , Ctrl + s , Ctrl + b under oppstart. Instrukser kommer ofte på skjermen! Her er der mange innstilinger som du bør hølde deg unna med mindre du vet hva de gjør. Se i kategorien PC-Health elns.)
Helst vil jeg anbefalle overvåkningsprogrammer som Speed Fan, Mother Board Monitor m.fl. - se litt rundt på forumet / google.
Litt dårlig topic  :ermm:
Vel, det kan man kanskje diskutere, men vi har jo sett det atskillig verre?
Trådstarter tok seg fint inn, så det var jo aldri noe spørsmål om hva saken gjaldt!
Se også på det positive også highlander; Tråden er i alle fall startet i riktig kategori, og det er hans aller første innlegg.
Slett ikke alle er like våkne på sånt, ei heller når det gjelder kommentarer i de respektive trådene...........
Bare glemte å skrive det i min forrige post, at du må alltid passe på temperaturer når du bytter vifter. Ganske stor forskjell på hvor mye luft en vifte som bråker som et fly, og en veldig stille vifte flytter. Med mindre luft som flyttes kommer også dårligere kjøling. Så vær forsiktig!
uff,det stikker meg i hjertet når noen klager på topic'en min! ;o)
Ellers takker jeg for mye bra tillbakemeldinger.
kan jo proeve med en större kjöleribbe + en SilentX vifte.
Vis du ikke har noen vifter ellers i systemet og en stillegående psu så blir systemet så gott som helt stillegående =)
Vet ikke om denne passer til din sokkel, men har denne viften selv og kan anbefale den på det sterkeste:
http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet614.htm
-Pluss: Nesten lydløs og kjøler meget bra (er justerbar for balansering mellom støy/kjøling). Har fått overklokket min 2400 GHz P4 til over 2900 MHz med denne, da var fortsatt CPU stabil og temperaturen ikke avskrekkende (husker dessverre ikke nøyaktige temperaturer, men dette finnes det sikkert kvalifiserte tester av på nettet).
-Minus: Dyr. Veier endel og tar litt plass.
