Slette rad fra MySQL!
I følge phps filen din kan jeg ihvertfall se:
elseif($_GET['valg'] == "bekreft_sletting"){
   echo '<p>Vil du virkelig slette denne raden?</p>
<form method="post" action="?valg=slette">
 <p>
   <input type="hidden" name="id" value="$sql->id" />
   <input type="submit" value="Ja" />
 </p>
</form>
<form method="post" action="?valg=ikke_slette">
 <p>
   <input type="submit" value="Nei" />
 </p>
</form>';
edit: glem det jeg skrev i den andre editen :p
Endret av LoS
Trenger hjelp igjen nå. Jeg har en tabell kalt "alag_lag" som jeg tenkte å putte inn forskjellige fotball-lag i. Lagene skal hentes ut og plasseres som options i to select-bokser, en kalt "hjemmelag" og en kalt "bortelag". Hvordan kan jeg få det til? Har prøvd meg, men det ser ikke ut til å funke:
<?php
echo '<select name="hjemmelag">';
while($sql = mysql_fetch_object($res)){
  echo '<option>"'.$sql->lag.'"</option>';
echo '</select>
<select name="bortelag">';
echo '</select>'; ?>
http://bergenvest.no/database_test.phps
Når du får enexpected $ på helt siste linje eller etter siste linje, betyr det at du har glemt å lukke en if/elseif/else-blokk eller lignende. Har ikke tid til å gå gjennom hele koden, men hvis du går gjennom koden din, og prøver å finne ut om det er noen kodeblokker som ikke har en } så skal problemet være løst.
