Dataen henger seg helt!!?!!
Eg har Windows XP. Mange gånge når eg holde på med pcen hege den seg heilt. Alt står plutselig stille, å eg kan ikkje gjårr noen ting. Må bare trykka restart knappen. *snufs*
Eg har et program som heite SiSoft Sandra 2002, der står d at eg bør registrere ramet.
Når maskinen henger seg er d ikke bare når den jobber. Men den kan henge seg når jeg spiller spill som feks. Age of Empires II(som er veldig dumt når jeg holder på å knuse vennene mine i d, lol)
eller bare når jeg holder på å bla gjennom mapper.
Jeg har en AMD Athlon XP 1800+, geforce 3 ti200 pure, og 512mb RAM.
Så derfor lurer jeg på om noen har en løsning på dette.?
Jeg håper det er noen her som kan være så sinnsykt snille at de svarer meg, da vil jeg være dem evig takknemlig for resten av livet.......
Tja, kan det være kjøligen på CPU? Er kanskje ikke den med mest peiling der.
Er det noe programmer som kjører i bakgrunnen som tar mye ressurser. Kazaa hos meg f.eks. tar av en eller annen merkelig grunn 100% CPU og maskinen er ubrukelig så lenge det står på.
_________________
A Elbereth Gilthoniel silivren penna miriel o menel aglar elenath!
[ Denne Melding var redigert av: Smyagol på 2002-06-06 20:13 ]
  • 1 måned senere...
jeg har faktisk samme problem , jeg tror det kan ha noe med at geforce3 ti200 og xp ikke passer sammen kan du si ifra hvis du får løst problemet?(mail)
Du kan jo prøve en annen windows
Jeg har formatert mange ganger og prøvd forsjelige drivere uten noe svar.
Sjekk BIOS om din Vcore Voltage er 1.750v. Hvis Ja sett den til 1.825v eller 1.850v. Dette hjalp meg på min 1800+ som hang seg heletiden.
[ Denne Melding var redigert av: Wolven på 2002-07-08 16:43 ]
Har ikke msi kort selv, men har hørt at det kan være noe problem med bios versjon 3.5...
Fant denne, noe lengere anbefaling på instillinger i biosen. Dette kan du jo prøve dersom alt annet feiler, kilden er fra VIAHardware sine forum, så de er nok ikke helt på jordet (men om de virker er jo en annen sak)
______________________
Standard CMOS Features:
Date and Time need to be properly set
Boot Sector Virus Protection - Disabled (very important for RAID drives)
Leave everything else as is
_______________________
Advanced BIOS Features:
Quick Boot - Enabled
Full Screen Logo Show - Disabled
1st Boot Device - Floppy
2nd Boot Device - CD ROM
3rd Boot Device - IDE 0 (Or RAID or SCSI or wherever your OS is installed. If you have drives on BOTH the RAID and hard drives on the main motherboard IDE connectors, set this to IDE 0)
Try Other Boot Devices - Yes
S.M.A.R.T. for Hard Disks - Disabled (Very Important if using RAID this remains "Disabled¨)
Boot Up Num-Lock - On
Floppy Drive Swap - Disabled
Floppy Drive Seek - isabled
Primary Display- VGA/EGA (unless using a PCI video card)
Password Check - Setup
Boot to OS/2 - No
Internal Cache - Enabled (very important to leave as Enabled if using an Athlon XP)
System BIOS Cacheable - Disabled
C000,32k Shadow - Disabled
APIC Function - Enabled (This is what give you 19+ IRQs in device manager. If youre using Windows 9X and have problems consider resetting this to disabled and reinstalling the OS)
MPS - 1.4
________________________
Advanced Chipset Features:
Configure SDRAM Timing by User
SDRAM Frequency SPD
CAS Latency - 2.5 (later try 2T for performance)
Row Precharge Time - 3T (later try 2T for performance)
RAS Pulse Width - 6T (later try 5T for performance)
RAS To CAS Delay - 3T (later try 2T for performance)
Bank Interleave - 4 Way (if using 2 sticks of RAM)
2 Way (if using 1 stick of RAM)
Burst Length - 4QW (oddly with this motherboard 8QW is slower)
SDRAM 1T Command - Disabled
Fast Command - Disabled (later set to enabled for performance)
AGP Mode - Auto (usually this is the best setting. Only set manually to the proper mode if having probs)
AGP Comp. Driving - Auto
AGP Fast Write - Disabled
AGP Aperture Size - This setting can go as high as 50% of your system RAM I prefer to set mine at: 128MB
AGP Master 1 W/S Write - Disabled (for some odd reason disabled gives better performance on this motherboard only)
AGP Master 1 W/S Read - Disabled (for some odd reason disabled gives better performance on this motherboard only)
Write to Read Delay- Disabled (older video cards may need to set as enabled)
Read to Write Delay - Disabled (older video cards may need set as enabled)
AGP Read Synchronization - Disabled*
Search for MDA resources - No
PCI Delay Transaction - Disabled*
BIOS Protection - Set to Disabled before flashing the BIOS, otherwise you can leave this set to Enabled. This setting has been removed with BIOS version 3.4
______________________________________
Power Management Setup
IPCA Function - "Yes" for most everybody (unless you want your OS set up without ACPI then set to No)
ACPI Standby State S1/POS
Call VGA at S3 Resuming - Disabled (with the BIOS upgrade and the jumpers disabled on mobo you may notice this setting set at Enabled and the letters are white and not selectable, If so that's ok)
USB Wakeup From S3 - Disabled
Power Management APM - Enabled* (you definitely want this set to enabled if running a non ACPI system)
Power/Sleep LED - "Single LED" for most home built cases
Suspend Time Out (Minute) Disabled
(Note) The following are for ACPI compliant systems (that's most of you!)
Have A Good Day !!!!!
Reynard13
Ja, eg har ordna voltagen, å det har ikkje klikka ei einaste gång sian då. :smile:
Eg har au innstallert den nyaste detonator xp driveren til skjermkortet mitt.
Detta va gøy. Før konne eg aldri spilla tidkrevende spill som Age of Empires og Empire Earth på denna pcen pga. at den klikka hele tiden. (veldig kjedelig å ha spilt i 1 time, å du holde akkurat på å knusa fienden så klikke pccen)
Nå spille eg heile tida. Tusen takk alle som har hjulpet.
