Trenger jeg kjølepasta
ASW
Kan man bruke fingrene også?(har ikke noen kredittkort) :p
"ja" du kan bruke fingrene, tho, du burde pakke handa di neddi en plastpose (ikke remapose, vel, du kan. Men det blir vanskelig, f.eks en ubrukt brødpose er greit) Dette for å unngå at fett skal komme ilamme goopen.
Endret av lock-aze
Hvis man kjøper en Boxed-prosessor følger det med kjøler med ferdigmontert kjølepasta, bare å sette på kjøleren.
Og hvis man da ikke vet om man trenger annen kjølepasta enn den som står på, trenger man det høyst sannsynlig ikke.
Den som følger med er absolutt god nok til normal bruk.
Ikke bare til normal bruk men fungerer greit ved OC også. Kjører selv A3200+ med boxed vifte 2510mhz med 40C idle temp. :D
Takker for alle svar så langt :thumbup:
Har vært å sett litt på cpu'en, det er noe blått på vifta der hvor den skal møtes med prossesoren, er det kjølepastan? CPU'en er jo spliter ny(kjøpt på komplett) er det vanelig at det følger med ferdigmontert kjølepasta da?
Nei jeg tok feil jeg, men AS5 er en av de eneste som er bedre enn intel padén;
Using the virgin Intel boxed cooler, the processor will certainly run within its specified parameters even under high workload. However, dismounting the cooler forces the user to clean the processor and the cooler surface in order to deploy a fresh thermal compound - which is exactly where problems begin.
The only viable solution is to get a thermal compound that is based on silver oxide, resulting in much better thermal conductivity. But let's be honest: How many users apart from those who are into tuning and overclocking really care about their thermal compound?
Dette er hentet fra Tom´s Hardware Guide.
Så for at du ikke skal miste kjøleevne over den orginale intlel padén så er du nødt til å bruke AS 5 eller AS Ceramique pasta. Da kan du opprettholde like god/bedre kjøle evne enn den orginale´padén av intel.
Er det ikke en slags beskytelse over Thermel Pad på Intel sine Moxed kjølere som må tas av før man monterer kjøleren? Hunske når jeg bygget PC på skolen at det var noe lignende! :yes:
Også står jeg over et dillema:
Er AMD 64 3500 + like kraftig som en Intel P4: 3.4GHZ Prescot?
Endret av Wooho
Bruk Google til å finne tester.
Gjør deg opp din egen mening om hva som er best til din bruk. Å spørre om noe slikt her på forumet er farlig, folk hisser seg opp med en gang.
Tenk over ditt bruksområde hva som passer deg best, og tenk også på pris/tilgjengelighet.
