EJN Skrevet 18. desember 2004 Del Skrevet 18. desember 2004 Noe er galt med mitt GeForce TI4800SE-kort, og jeg har planer om å bytte det ut. Ikke noen problemer med det egentlig, det var planlagt uansett. Men, hvordan er prosedyren når jeg skal skifte ut skjermkortet? Har tenkt til å kjøpe et POV 6600GT-kort, forresten. Er det bare å sette inn det nye kortet, installere driverne og så fjerne driverne til det gamle kortet, eller er det mer komplisert? Takker på forhånd, Baron Lenke til kommentar
tozer Skrevet 18. desember 2004 Del Skrevet 18. desember 2004 Det er lurt å formatere windows ved bytte av skjermkort. 1. ta ut det gamle skjermkortet. 2. sett inn det nye. 3. boot opp i windows ( teste at ting virker osv. ) 4. om du ikke kan/vil formatere, fjern gamle og legg inn nye drivere 5. formater windows ( noe jeg anbefaller ) vær forsiktig når du bytter skjermkort. Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 18. desember 2004 Del Skrevet 18. desember 2004 (endret) 1:Avinnstaller den gamle driveren. 2:Skru av maskinen. 3:Ta ut det gamle skjermkortet og sett inn det nye. 4:Start opp maskinen igjen og kjør Driver Cleaner. 5:Innstaller den nyeste driveren. 6:Så er det bare å starte maskinen på nytt,da er alt klart. Edit:Husk at det ikke skal være strøm tilkoblet maskinen når du bytter skjermkort. Endret 18. desember 2004 av Morten K Lenke til kommentar
theDurkan Skrevet 18. desember 2004 Del Skrevet 18. desember 2004 (endret) Avinstaler kortet og driverne. Åpne Device manager under høyreklikk på My computer/Min datamaskin > Egenskaper/properties og avinstaler kortet. Kontrollpanel og finner driveren og avinstalerer. Så kan du kjøre Drivercleaner for sikkerthest skyld. Bare å google litt. Så skrur du av pcen og strøm og alt det der Så må du skru løs skruen som fester kortet til kabinettet. Se også etter en AGP lås, som er en liten lås som gjør at kortet sitter nedre. Den sitter på motsatt side av kortet som skruen. Man må oftest trykke den ned. Dra ut kortet. Så putter du inn nytt kort, ved å presse det inn i sporet, og skru skruen på plass. Så starter du strøm og alt igjen, og starter pcen. Last ned drivere og instlaer. Og restart. edit: To foran meg gitt. Endret 18. desember 2004 av Mixel Lenke til kommentar
Godlike Skrevet 18. desember 2004 Del Skrevet 18. desember 2004 Formatere er jo helt unødvendig... skal ikke være så tidskrevende bare å skifte ut skjermkortet... Lenke til kommentar
EJN Skrevet 18. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2004 Supert, tusen takk! Kjappe responser, gitt! Lenke til kommentar
espenfjo Skrevet 18. desember 2004 Del Skrevet 18. desember 2004 Formatere er jo helt unødvendig... skal ikke være så tidskrevende bare å skifte ut skjermkortet... Det bør ikke være slik, men ofte er det realiteten. Trist men sant, slik er windows. Lenke til kommentar
