hva er I/O error?
Pels
I/O = Inn/Out
Betyr vel at det er feil med en inn-ut enhet (hardware). I dette tilfellet er det vel snakk om inn/ut-enheten DVD-rom eller tilsvarende.
Videre står det "This is probably caused by bad media of file", altså at problemet trolig er en ødelagt CD eller ødelagt fil (= ødelagt CD)
Det står også "the installation will be aborted." noe som er veldig forståelig når PC'n ikke klarer å lese viktige filer fra CD-rom'en.
Problemet kan f.eks skyldes dårlig brente CD'er, hakk i CD'er eller at CD'n er piratkopiert. Håper det er snakk om hakk i orginalCD'n for piratkopiering er som vi alle vet ikke lov å diskutere her inne.
kan det også være en gammel cd spiller som kan være gåen? Har nå en 3 år gammel Samsung.
Btw. detter skjer også under installasjon av CS steam, som er lastet ned. (ikke ulovlig ;) ) Har prøv å installere på min gamle og nye disk.
:hmm:
Endret av Fur
Det kan være mange grunner til dette. Fikk denne feilmeldingen selv engang, og etter mye leting fant jeg ut at det var feil på en av RAM-brikkene. Det kan også være feil på ide-kabler m.m. Du kan kjøre et program som f.eks. memtest som kan gi en indikasjon om det er noe galt med RAM`en.
