hifiking Skrevet 18. desember 2004 Del Skrevet 18. desember 2004 Jeg har en P4 3.0 GHz NW som blir alt veldig varm på normal vcore. Jeg har Thermalight SP94 og en 92 mm Papst vifte, så den skulle vært kaldere. Er ca 45 idle og 55 load. System temp er 26 i idle. OTES tunnellen sperrer for luftflyten ut av kjøleren, tror jeg, har fjernet denne og festet ribbene som sitter i OTES`en med AS5. Dette ser ut til å hjelpe litt, men er det noen bivirkninger med dette? Er en 120mm vifte som blåser rett inn på cpu\ram\ mosfet stæsjet, så det er god luftflyt rund der. Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 18. desember 2004 Del Skrevet 18. desember 2004 SIKKER på at du har NW? Sjekket med CPU-Z? IC7-MAX3 skal jo være genialt ved tanke på OC'ing og kjøling. Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 19. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2004 (endret) Ligner svært på NW dette, men den er altfor varm. Skjønner ikke det. Endret 19. desember 2004 av hifiking Lenke til kommentar
Deuce Skrevet 19. desember 2004 Del Skrevet 19. desember 2004 Selv bruker jeg "speedfan" for å regulere ned hastigheten på OTES kjølinga. Om du bruker kjøleblokkene i OTESen så skulle vel kjølinga være grei den, bivirkninger blir vel at du ikke får ut varmlufta. Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 20. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2004 Jeg har satt PSU i fronten, og satt to 80mm vifter der PSU skulle ha sittet, så varmlufta forsvinner fort. Lenke til kommentar
moddy Skrevet 20. desember 2004 Del Skrevet 20. desember 2004 Hei! Jeg har akkurat det samme "problemet" med min NW 2,8@3,0 på Abit IC7MAX3, med Thermalright XP90 kjøler. Idle 43-47 load 55-60. Men: Når jeg tar på kjøler/heatpipes er dem så langt unna 60 grader at jeg velger å tro at den innebygde føleren viser alt for mye. Jeg har heller ikke merket noe problem som tilsier at temperaturen er så alt for høy. Jeg sitter med 3D modellering og mye høy belastning over lang tid uten å merke temperatur problemet på andre måter en en hay "reading" Lenke til kommentar
captzalo Skrevet 20. desember 2004 Del Skrevet 20. desember 2004 Jeg har også IC7-Max3 og unormalt høy temp på cpu. I boksen sitter det en NW 3.2 uklokket, med boxedvifte. Jeg har puset og kost meg med både cpu og kjøleribbe og brukt arctic silver imellom, men allikevel kryper tempen opp fra 50 til 70 (!) grader når jeg spiller. Alt sitter i et LianLi 3077 med papstvifter og god gjennomlufting. Vurderer sterkt vannkjøling for å sjekke om det er cpuen eller hovedkortet som gir så stygge utslag på temperaturen. Vurderer seriøst å bytte alt ut i en Pentium-m så fort det kommer litt mer seriøse desktopchipset til den. Evt. A64 på s939... Noen som har temperaturer på tilsvarende løsninger? Lenke til kommentar
Plukk Skrevet 20. desember 2004 Del Skrevet 20. desember 2004 På mitt IC7-MAX har jeg en Swiftech MCX med Vantec Tornado (!) vifte og samme prosessor som deg og får samme resultater. En selverklært MacGyver anbefalte meg i helgen å ta en flash av bios, da han mente disse temperaturene var altfor høye. Nå er ikke jeg av samme alen, så jeg tror jeg lar det være med det... Før så hadde jeg en 92mm 19db papst vifte og fikk oppi 70 grader i load. Men som moddy sier så tror jeg også at problemet ligger i målingene. Har du prøvd med et termometer? Lenke til kommentar
Blacksheep Skrevet 20. desember 2004 Del Skrevet 20. desember 2004 (endret) De temperaturene som dere her nevner på 55-60 ikke unormat høyt, for å være luftkjøling, iallefall ikke når dere overklokker. Om CPU legger seg på denne temperaturen under load, så er det ingen ting å miste nattesøvnen over. I tillegg er det flere peroner som mener at Abit generelt eller IC7-max3 viser høyere temperaturer enn feks enkelte Asus kort viser. Edit : Fikk ikke med meg de to site innlegg før jeg skrev, men ved 70 grader da begynner vi å snakke.... Endret 20. desember 2004 av Blacksheep Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 20. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2004 Jeg velger å tro at om CPU kjernen er 55 C så er ikke det det samme som at kjøleren holder 55 C i de ytterste delene som jeg kan kjenne på. I Idle er kjøleren kald, og i load så blir den lunken, kan mer en godt forstå at inne i kjernen er det 55 C. Men hvorfor? Ingen andre, nesten, får en NW som blir så varm på stock vcore. Kjøleren er ordentlig installert med AS5. Lenke til kommentar
Kimmer Skrevet 20. desember 2004 Del Skrevet 20. desember 2004 Hei, Ta det roligt MAX3 brukere. ABIT IC7 viser 10-13 grader for mye. Dette er testet ut i Abit & Asus CPU Temps: Fact or Fiction?.. Abit 10-13 grader for mye og ASUS 5-8 grader for lite - hvilket stemmer ganske bra med mine egne erfaringer - da jeg har socket 478 hovedkort fra begge producenter (se maskinvare profil). Mvh Kimmer Lenke til kommentar
Blacksheep Skrevet 20. desember 2004 Del Skrevet 20. desember 2004 Men hvorfor? Ingen andre, nesten, får en NW som blir så varm på stock vcore. Kjøleren er ordentlig installert med AS5. Hva man enn måtte få inntrykk her på forumet så er de temperaturene dine helt ok. Men ønsker du noe lavere enn dette, så går nok det på bekostning av støyen i form av flere/raskere kabinettvifter eller å bytte ut den CPU vifta med en med høyere turtall. Når enkelte hevder (nå blir jeg flammet hehe) at deres luftkjølte P4 på rundt 3Ghz ligger på 40-50 grader under load i et normalt oppvarmet rom, så må du da det med en klype salt. 1 - De har en MEGET støyende PC 2 - De har ikke tested den under reel load 3 - Hovedkortet viser feil Velg det som passer...... Lenke til kommentar
moddy Skrevet 20. desember 2004 Del Skrevet 20. desember 2004 Både SP94 og XP90 kjølere skulle fint klare å kjøle tilnærmet uklokkede prosessorer tilstrekkelig. Heatpipene på min kjøler er bare lunkne når tempen skal være 60 grader, så jeg velger å tro at det er feil Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 20. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2004 Vel, PC`n min høres ut som en 747 på tomgang og klimaet i rommet skifter fra fint til stiv kuling da jeg skrur på PC`n. Jeg har satt IC7-MAX3`n til å skru av PC ved 65 C CPU temp, noe som skjer i ny og ne. Hadde vært moro å prøvd en annen P4 3GHz for å se om det var noen temp forskjell. Lenke til kommentar
Kimmer Skrevet 20. desember 2004 Del Skrevet 20. desember 2004 Når enkelte hevder (nå blir jeg flammet hehe) at deres luftkjølte P4 på rundt 3Ghz ligger på 40-50 grader under load i et normalt oppvarmet rom, så må du da det med en klype salt.1 - De har en MEGET støyende PC 2 - De har ikke tested den under reel load 3 - Hovedkortet viser feil Velg det som passer...... Hei, Igen nogen meget ubegrunnede uttalelser fra dig Mvh Kimmer Lenke til kommentar
Kimmer Skrevet 20. desember 2004 Del Skrevet 20. desember 2004 Vel, PC`n min høres ut som en 747 på tomgang og klimaet i rommet skifter fra fint til stiv kuling da jeg skrur på PC`n. Jeg har satt IC7-MAX3`n til å skru av PC ved 65 C CPU temp, noe som skjer i ny og ne. Hadde vært moro å prøvd en annen P4 3GHz for å se om det var noen temp forskjell. Hei, Hvilket kabinett har du? Det høres voldsomt ut det med 65 grader. Desverre er nogen av Lian-Li kabinetterne konstruert helt feil mht luftgennemstrømning. Mvh Kimmer Lenke til kommentar
Blacksheep Skrevet 20. desember 2004 Del Skrevet 20. desember 2004 Igen nogen meget ubegrunnede uttalelser fra dig Hva om du heller forteller hva du mener er feil med min uttalelse. Og "Igen/igjen" ? hva annet har jeg kommet med som du mener er "ubegrunnede uttalelser" Lenke til kommentar
M-WaWe Skrevet 20. desember 2004 Del Skrevet 20. desember 2004 Jeg sliter også med høye tempraturer med Abit IC7-MAX3 hovedkortet mitt. Den otes løsningen er sikkert bra men for ett støynivå på den! Jeg opplever veldig ofte under normalt bruk (spill og film) at tempraturen ofte overstiger 65-70 grader. Jeg hadde automatisk shutdown på 65 grader før, men har økt dette til 75 grader fordi den shuttet seg ned hele tiden. Jeg har ikke overklokket maskinen i det hele tatt og det er en P4 3.2 Men hvis den viser 10-15 grader feil....er det ikke noe vi kan gjøre for å få fikset problemet? Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 20. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 20. desember 2004 (endret) Jeg har et sånt plexi kabinett, hadde, nå er det så fult av viftehull at det er så vidt det henger sammen. Det er blitt enda flere hull siden dette bildet. Endret 20. desember 2004 av hifiking Lenke til kommentar
Kimmer Skrevet 20. desember 2004 Del Skrevet 20. desember 2004 Jeg sliter også med høye tempraturer med Abit IC7-MAX3 hovedkortet mitt. Den otes løsningen er sikkert bra men for ett støynivå på den! Men hvis den viser 10-15 grader feil....er det ikke noe vi kan gjøre for å få fikset problemet? Hei, Støyen fra OTES på mitt kort forsvant efter 2 dager. Hvis du har slike temperaturer - da er der noget alvorligt galt med luftgennemstrømningen i ditt kabinett. ABIT lagte en temp-rekalibrering med BIOS 16 (for MAX3) - men det er ikke blitt bedre. Syns også det er for dårligt av ABIT at de ikke greier å fikse det. Mine NW temps ved full load med 2 x SETI @ Home: PC#1: 55 Abit grader PC#2: 42 ASUS grader med ca. 20 grader ved gulvet. Se maskinvare profil for specs for PC'erne mine. Mvh Kimmer Lenke til kommentar
