Tannpirkeren Skrevet 18. desember 2004 Del Skrevet 18. desember 2004 400MHz minne kjører på 2x157MHz Det burde kjøre på 2x200MHz hvis jeg har forstått det riktig? Sisoft sandra rapporterer 2x157MHz. CPU-Z rapporterer også 157MHz. Lavalys rapporterer 2x157MHz og påstår at det er PC2500-RAM. Men jeg har jo Corsair 4x512 (3200XL-DDR) i dual oppsett. I CPU-Z står det at FSB:DRAM = CPU/14 hvis det er av interesse. (2,2GHz/14=157MHz) En skulle nesten tro at FSB:DRAM skulle være CPU/11 (2,2GHz/11=200MHz), men finner ikke muligheter til å stille dette. Noen som vet hva som bør gjøres, for det skal vel ikke være 2x157MHz, eller? Sveinl. Lenke til kommentar
Tannpirkeren Skrevet 18. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2004 Fant noe som heter "Memclockmode" i BIOS med valgene "Auto" og "Limit". Stilte det til "Limit" og da fikk jeg et nytt valg. "Memclock to CPU-ratio" kom opp med flere valg, blant annet "[2:1 (DDR-400)]" som jeg valgte. CPU-Z rapporterer nå 200,3 MHz og CPU/11. Da antar jeg at problemet er løst? Isåfall er det litt svakt av ASUS at hovedkortet ikke kjenner igjen minnebrikkene. Sveinl. Lenke til kommentar
Xch0rp Skrevet 20. desember 2004 Del Skrevet 20. desember 2004 (endret) hvist du har en AMD XP prosessor på 333MHz så vil den ha en fsb på ca.160, og uansett hvor god ram du kjøper så vil den ikke kjøre noe fortere, men du kan klokke den mer uten a den blir ustabil pga ramen. 14x157=2200 14x200=2800 <-- det er ganske mye klokk, tviler på at det går med en boxed kjøler så for at du skal få en FSB på opp mot 200 så må du klokke prosessoren din, da øker også MHz (med mindre du stiller ned multipler) det er ikke å anbefale, så må du stille opp v-core og da øker varmen så den eneste måten du kan få 200 FSB på er å klokke, enkelt å greit Endret 20. desember 2004 av Xch0rp Lenke til kommentar
