Forslag til komponenter?
Her er specs'ene jeg har planlagt å bestille;
Kjøling: Thermalright XP-90 CPU-Kjøler Socket 478/754/939
Cpu (prosessor): AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
Strømforsyning: Fortron/Source Strømforsyning ATX rev2 300W 120mm, 24pin,SATA Special Edition
Skjermkort: Sapphire Radeon X800XT PE 256MB GDDR3 AGP,ATI X800XT PE, VIVO, Full-Retail *stolt* :!:
Hovedkort: MSI K8M NEO-V Hovedkort for S754 K8M800, SATA/ATA, LAN, ATX, Lyd, VGA
Kabinett: Skyhawk PSR4633D Miditower, Aluminium (Uten Strømforsyning)
Harddisk: Samsung SpinPoint P80 80GB IDE ATA/133 8MB cache 7200RPM
Mus: Razer Diamondback
Tastatur: Logitech Media Keyboard, Sort, PS/2
Det jeg enda ikke har satt opp; Minne og Dvd Brenner.
Spørsmålet er, siden jeg har satt opp en cpu der det står BOXED på slutten som dere kanskje ser, hva vil det si? Jeg fikk høre at Boxed versjon betyr at det følger med kjøler og da ville det vært litt dumt å kjøpe en ekstra hvis det følger med prosessoren?
Dette er den første pc'en jeg skal bygge selv (er bare 15), setter pris konstruktive tilbakemeldinger og hvis noen har andre ting å føye til (som hvis det jeg har valgt ikke passer med hoverkortet eller hvilken minnebrikke jeg burde velge, maks 1500,- for minne) eller anbefale ville det også vært flott! :thumbup:
Hei
Eg ser du har satt opp en 300 w psu :thumbdown: , det er altfor lite... Du bør mist tenke på en 400w hvis ikke større!! :thumbup:
Men minne kan eg anbefale.. http://www.komplett.no/k/ki.asp]?sku=118737&cks=PRL[/url :thumbup:
Dvd-Brenner : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301942&cks=SPC
Dvd brenneren er den beste brenneren for pris og ytelse på markedet! :dribble:
Hvor mye skal du betale?
Endret av N3oN
Takk for tipsene, den dvd brenneren virket rimelig så har satt den opp. :thumbup:
De to linkene som sikter til minne funker ikke "page cannot be displayed" :(, prisen er ikke så vesentlig da jeg får rabatt av en jeg kjenner som har samme leverandør som komplett.no, men hvis du tar minus den rabatten jeg får (som ligger på 15%) så blir prisen rundt 10 000, med rabatten blir det omtrent 8500,-.
Kan man spille av dvd'er og cd'er på en dvd brenner, altså slik at den også fungerer som en spiller? Er det noen som vet hva det vil si med BOXED cpu, følger det med kjøling?
Endret av DarkShadawg
Lurer oxo på ny maskin så jeg har lest litt rundt...
Hvis du skal klokke så ser d ut som at 939 er tingen..
MSI K8N NEO2 PLATINUM
A64 3000
ocz 3200 Dual Channel Platinum ed rev 2
har ikke lest tester der de havner under 250 fsb
Rammen koster flesk men de er helt råe
Fra anandtech:
OCZ PC3200 Platinum Rev. 2 kept going to the next level at DDR533, and then it still kept going to the remarkable stable overclock of DDR557. This is about 50MHz higher than the nearest Samsung rival, which certainly makes the OCZ stand head and shoulders above the DDR400 2-2-2 crowd.
altså dette er hvis du skal klokke..
Hvet ikke hvordan nforce 4 er til klokking men sikkert bra de oxo.
Bare pass på at du får riktig skjermkort .. serut som du har valgt et agp kort.... Kjipern å få et pci-e hovedkort :-)
Boxed vil si at det er kjøler med ja.
Må si meg enig med John Kåre i valg av sokkel. Komplett hadde nå riktignok ikke dette nforce4 HK fra ASUS inne før 1. januar da, eller noen andre for den saks skyld... Dersom du ikke kan vente er jo nforce3 chipset å anbefale. Strømforsyning bør være av den kraftige sorten da du skal ha et x800xt skjermkort, minimum 400W!
Takk for alle svar, tror nok jeg setter opp en litt bedre strømforsyning :!:.
En setning jeg ikke skjønte/fikk helt til å stemme; "Bare pass på at du får riktig skjermkort .. serut som du har valgt et agp kort.... Kjipern å få et pci-e hovedkort" :hm:
Må bare tilføye at jeg har et begrenset budsjett og det jeg skal endre må ikke ligge så mye over det jeg har satt opp i prisklasse.
En setning jeg ikke skjønte/fikk helt til å stemme; "Bare pass på at du får riktig skjermkort .. serut som du har valgt et agp kort.... Kjipern å få et pci-e hovedkort":hm:
Sørg for at HK og skjermkort har samme type grensesnitt ellers funker det svært dårlig.
Hvis du kjøper Nforce 4 chipset må du ha PCi-Exp skjermkort, men hvis du kjøper Nforce 3 må du ha AGP slik du har valgt ;)
PCI-Exp er framtidens skjermkort port.
Her har jeg satt opp et forslag med noen små endringer, og de delene du manglet.
Men jeg er ikke helt sikker på om dette er bra selv... Hva tror dere andre?
NEC DVD recorder ND-3500A IDE Hvit Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
Varenr.: 301944
Varenr.: 305229
MSI K8N NEO2 Platinum-54G Hovedkort S939 nForce3 250Ultra,SATA,GbLAN,ATX,Dual-DDR
Varenr.: 300872
NorthQ Strømforsyning Silent 400W NQ 4001 - ATX 400W, 120mm Fan, 12-17dBA
Varenr.: 123271
Samsung SpinPoint P80 160GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 122682
Varenr.: 301009
Razer Diamondback Magma 1600dpi, Optisk Mus, USB
Varenr.: 304901
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB
Varenr.: 118737
AMD Athlon 64 3000+ 1.8 GHz Socket 939, 512KB cache, BOXED
Varenr.: 304045
Varenr.: 301616
Tusen takk flybikesbmx, har tatt med dine endringer :thumbup:
Her er trolig den endelige lista;
- Cpu: AMD Athlon 64 3000+ 1.8 GHz Socket 939, 512KB cache, BOXED
1290,- komplett.no
Varenummer: 304045
- Strømforsyning: NorthQ Strømforsyning Silent 400W NQ 4001 - ATX 400W, 120mm Fan, 12-17dBA
459,- komplett.no
Varenummer: 123271
- Skjermkort: Sapphire Radeon X800XT PE 256MB GDDR3 AGP,ATI X800XT PE, VIVO, Full-Retail
4049,- komplett.no
Varenummer: 301009 :dribble:
- Hovedkort: MSI K8N NEO2 Platinum-54G Hovedkort S939 nForce3 250Ultra,SATA,GbLAN,ATX,Dual-DDR
1079,- komplett.no
Varenummer: 300872
- Dvd Rom: NEC DVD recorder ND-3500A IDE Hvit Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
595,- komplett.no
Varenummer: 301944
- Minne: Kingston ValueR. PC3200 DDR-DIMM 512MB 64MX64,Non-ECC,400MHz,184-pin,CL3(3-3-3)
649,- *2 = 1298,- komplett.no
Varenummer: 304336
- Kabinett: Skyhawk PSR4633D Miditower, Aluminium (Uten Strømforsyning)
549,- komplett.no
Varenummer: 305229
- Harddisk: Samsung SpinPoint P80 160GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
790,- komplett.no
Varenummer: 122682
- Mus: Razer Diamondback
595,- komplett.no
Varenummer: 304901
- Tastatur: Logitech Media Keyboard, Sort, PS/2
195,- komplett.no
Varenummer: 301616
Etter endring av blant annet hoverkortet trenger jeg hjelp med å finne ut om alle komponentene vil fungere sammen, legg gjerne inn forslag til nye komponenter eller andre små endringer. :hmm:
