Temme 12V på PSU
MagE
hei. jeg har en 6 måner gammel PSU. den var temmlig billig iforhold til ytelse test av PSU noe jeg synest var merkligt var at HKmonitoren(software) viste 12,99V på 12V linja. jeg sjekket med multimeter for sikkerhets skyld, som viste 12,85V. dette er farligt høye spenninger som jeg er redd kan skade Hardwaren. så derfor lurer jeg på om hvordan jeg kan den ned til 12V?
Takker for svar :)
Endret av MagE
vil for eksempel en type motstand fungere?
Nei, dette vil ikke fungere med mindre du har en lik belastning hele tid. Du kan jo f.eks. bruke en spenningsregulator, men da må du passe på at den tåler like mye som 12V-kursen kan levere.... fort den brenner opp ellers ;)
Kan jo f.eks kjøpe ein dimmer som dimmer fra 5+ til 15+ så dimmer du
den til du får perfekt 12v :):thumbup:
hørest bra ut, den kan vel ikke dimme opp til 15V?
tror du det går ann og ha to dimmere?
jeg går utifra at slike dimmere blir solgt på alle elektronikk butikker
Tror ikke at du skal være redd for 12,99 volt, kan aldri tenke meg at noe går føyka for det.
De fleste komponenter tåler +/- 10% spenningsvariasjoner, så jeg vil i alle fall tro at det går bra.
Å spenningsregulere 12v railen med motstander eller annen "magi" tror jeg du bør glemme. Strømmen (ampéren) er ikke sjelden 10amp eller mer og krever derfor ganske røslige dimensjoner på motstander osv.
Hmm... hvilken type dimmer tenker du da på? :blink:
denne psu'en skal gi 34 Amper(!)
hvor mye tror du en slik dimmer koster?
EDIT: prøvde og koble til et TEC(peltier). det er på 40watt og endel Amper. jeg hadde hele tiden multimetert koblet opp til 12V for og sjekke om det kom noen spenning fall.
når jeg skrudde peltier bryteren på falt spenningen ifra 12,85V til 12,58
det er et spennings fall så nesten 0,3V (!) jeg ser på dette som ganske mye, så dersom jeg skulle koble på et 26A peltier vil da spenningen falle omtrent ned til 12V?
Endret av MagE
jeg har det motsatte problemet, nå viser f.eks vcore 1,4 når den står på 1,575 i bios, 12v railen står på 11,70 , alle spenninge går litt opp og ned hele tia, pluteselig rebooter maskina, er en q-tec 300watt.
sys mitt er amd64athlon 3000+ @ 2.2ghz 512mb ocz på 2,8v ati radeon 9800pro
er det for liten psu? tenkte å sette på en gammel psu jeg har her og koble den på 3dkort vifter og hd. vil det bli en god løsning? hva bør jeg passe på?
har forstått det sånn at qtecen detter i spenning ved full effekt over 10-15min,
vil vel ikke merke noe til det hvis jeg avlaster den med ca 100watt?
Problemet er åpenbart ]_QTEK_[/[/color]SIZE] ville ha kjøpt ny Psu! den yter kanskje bare rundt 250watt!
Endret av kake_fredrik
Hva er egentlig vitsen med å bygge
om noe som fungerer helt greit? :hmm:
Ooops, dumt spørsmål i dette forumet! :D
Men her er det vel ikke meningen å modde...
Den volten ser helt grei ut for meg. Når den ikke er
utenfor toleransene er det jo ikke noe å kave med.
Endret av OogaBooga
