Utfordring! BilligPC ~3500kr
Skal bygge en billig kontor-PC for min tante. Hun har følgende krav:
Mest mulig for pengene. Ca 3500, men kan strekke seg noe hvis hun oppnår mye med det.
Stillegående
Svart mini/miditower
Bra diskplass (200GB?)
DVD-brenner
Gjerne firewire og evt. kortlesere i front
DVI for bruk av LCD
Prisen skal ikke inkludere skjerm, tastatur, mus.
Har kikket en del rundt ang. hva som lønner seg mhp. pris/ytelse, men ikke blitt helt klok. Har fulgt litt dårlig med på stasjonær-fronten i det siste...
Noen tips?
Stillegående
DVD-brenner
DVI for bruk av LCD
Noen tips?
kan lage ett oppsett til deg men du må nok ikke forvente noe 200gb ink. til den prisen
Edit: nå har jeg fått laget ett oppsett til deghttp://produkt.hardware.no/vis_handlevogn.php?waggon_id=8991.
siden den skal brukes til kontor så er innebygget skjermkort det beste
Endret av kake_fredrik
Takker for svar. Hovedkortets integrerte gfx-løsning har vel ikke DVI? Dette er et must da LCD skal brukes. Ellers så oppsettet greit ut, men mangler DVD-brenner. Det blir vel ca 600 i tillegg (NEC ND-3500).
Kommer for øvrig til å bestile alt fra en butikk.
Foreløpig har jeg endt opp på følgende:
Nec DVD Recorder ND-3500A 16X Black Dual Layer DVD R / RW Bulk, 50026392 443.54 443.54
Samsung Floppy Disk Drive 1.44MB 3.5" AT Internal Black, SFD-321B/LBL1 105.00 105.00
Samsung Harddisk 160.0GB 7200RPM SATA 8MB 3.5" NoiseGuard SilentSeek ImpacGuard, SP1614C 650.00 650.00
Aopen Mainboard S-478 Intel 865PE ATX Audio LAN 800MHz (AX4SPE-UN) Retail, 91.8AT10.024 457.00 457.00
Chieftec Case Midi ATX Tower 300W PFC Black / Silver 2xUSB 1xFW In Front, BG-01B-B-SL 445.00 445.00
Geil 512MB DDR PC3200 400MHz Value CL2,5 5ns Aluminium Heat Spreader 2,5-2,8V, GE5123200B 455.00 455.00
Intel CPU Celeron D 320 2.4GHz mPGA-478 533MHz 256K Boxed "Prescott 90nm", BX80546RE2400C 465.00 465.00
Connect3d VGA-Card Radeon 9200SE 64MB DDR AGP DVI TV-Out Retail Powered By ATI, ATIC3D-6039 290.00 290.00
Totalt NOK 4,105.07
Ble jo litt over budsjett, og jeg lurer på om det kanskje er gunstigere å gå for noe AMD-basert...?
DVI er da ikke noe must?
Tja, spørs hvordan man ser det. På billige LCDer med DVI er ofte ADC-en i skjermen av laber kvalitet, noe som gir dårlig bilde ved VGA/analog. I mine øyne er det ihvertfall et must med DVI på LCD så sant ikke converteren er særdeles bra. Regner med det blir å gå for en relativt billig 17" LCD med DVI.
Takker for alle svar. Sempron er vel kanskje mer ytelse for mindre penger, så det er nok en god ide. Hva med dette? (Fra PS):
AMD CPU Sempron 2400+ Socket-A 1.667GHz (PIB), SDA2400BOX 420.00 420.00
Msi Mainboard Socket-A VIA KT600 ATX Audio LAN SATA Retail, KT6V-LSR 380.00 380.00
Kjenner ikke til KT600 chipsettet. Er hovedkortet OK?
Hmmm... Ser nå at ingen av de to hovedkortene jeg har valgt til Intel/AMD-oppsett har firewire. Hvorfor i all verden er det så mange hovedkort uten dette? Trodde det var standard, også på slike billigkort.
Trenger tips til OK men billig hovedkort med firewire.
Flere tips ang. valg av Sempron eller Celeron mottas med takk.
da skal jeg si det som ingen andre tørr å si: Elkjøp.
Der får du en billig og grei PC, og alt din tante vil trenger for den pengesummer der. Og hvis dere slår til på tilbudene som de alltid har, så kan dere lett få en pc til en verdi av 5-6000 hvis man kjøper ett ADSL abonnement samtidlig.
Du MÅ ikke ha DVI for å bruke LCD, det går fint med VGA kontakt også.
Endret av AndersT2
Oppsettet ser bra ut det, bytt gjerne ut KT600 hovedkortet mot ett nforce2 hovedkort.
Det lønner seg å legge litt mer penger i ett godt hovedkort :)
Dette
Men for all del, KT600 vil fungerer bra det. Vil du ha det optimalt for ditt oppsett går du for Nforce2.
Intel CPU Celeron 2.4GHz mPGA-478 400MHz 128K Boxed 434,-
Msi S-478 Intel 865 mATX Audio LAN IEEE1394 SATA 800MHz Bulk, 865PEM3-ILSB 250,-
Samsung DVD Recorder +R/+RW-R/-RW16X/12X/TS-H552B 402,-
WD Harddisk 160.0GB IDE 7200RPM UDMA-100 3.5" 8MB FDB,
WD1600JB 544,-
Samsung Floppy Disk Drive 1.44MB 3.5" AT Internal Black, SFD-321B/LBL1 105,-
Aopen Case Midi ATX Tower 300W Black / Silver (QF50A) Front-USB / Audio CAG1.1, 91.97020.A70 235,-
CC IDE Cable ATA-33 70cm for 2 Units, 4150-80 25,-
CC FDD Cable 75cm 3x3.5" Connectors, DEL-120C 31,-
Apacer Memory 512MB PC-400 DDR PC3200 525,-
Powered By ATI, ATIC3D-6039 290,-
Totalt NOK 3,544,-
Hovedkortet er demobrukt, derfor ekstra kabler. Ellers en maskin som gir fleksibilitet mht oppgraderinger da hovedkortet støtter prescott. Samtlige varer fra PSData.no
Endret av Raimop
