kengu når motor kald og det er fuktig vær
Armando
Heisann
Når det er rått og fuktig ute har Daihatsuen min ein tendens til å hoppe 10 minutt litt før den blir varm. Deretter er alt som normalt.
Dessutan har eg observert at når eg tar på eine pluggledninga så blir det ein liten 'lysbue' mellom den og fingeren. Kva skuldast det?
Har nokon gode tips?
Her ser det ut til at du har funnet feilen selv.
Pluggledningene fører jo veldig høy spenning ca 20.000 volt til tennpluggene, det er så stor spenning at strømmen "hopper" fra kjernen av tennplugg over til "bøylen" på pluggen som er jord, altså minus.
Pga denne høye spenningen er pluggkabler isolert med tykk gummi. det som skjer når denne gummien blir gammel, er at det oppstår små sprekker i den.
Disse sprekkene kan være nok til at spenningen går ut av sprekken og til jord før den kommer frem til pluggen, dermed tenner ikke pluggen, og det blir fusking/ kenguru.
Jord kan da være din finger, eller alt av metall på motoren. Det er som lyn, finner letteste vei til jord.
Vann/fuktighet er også en forholdsvis god strømleder, så når pluggkabler er fuktige/rå/kalde er de ekstra utsatt for dette.
Så nye pluggkabler er nok på sin plass hos deg!
Høres ut som du trenger nye pluggledninger ja. Men hvis problemet fortsetter kan du sjekke innsug og luftslanger for falsk luft. Stram/sjekk alle slangeklemmer i så fall. Har du automatisk choke (en ventil som stenger etterhvert som motor blir varmere), kan du sjekke om denne stenger ved varm motor. Klem på slangen og hør om turtall synker. Hvis den gjør så, må du rense/skifte denne.
andreas76 Skrevet 20/12/2004 : 12:15
Akkurat den teknologien finner du vel ikke igjen på daihatsu forgasser.
Men eller er jeg enig i at falsk luft/ lite choke kan gi slike symptomer (bortsett fra lysbuen til finger da)
Har du automat choke har jeg prøvd å beskrive det litt i andre innlegg Her
