Multiplier eller FSB?
Nissen
Quote:
Den 2002-06-04 19:31, Nissen skrev:
Jeg skal klokke prosessoren min litt og lurte på hva som hvar best av å klokke FSB eller multiplier?
Hva er forskjellen?
Mvh Nissen
FSB, er dette CPU Speed Setting?
Er i såfall multiplieren Clock Ratio? :grin:
Er litt interessert i å vite dette jeg også!
Er alle så"grønne"?!
FSB er også kjent som Front Side Bus og er frekvensen hovedkortet kjører på. Har du en FSB på 133Mhz vil hovedkortet arbeide på den frekvensen. Visse kretser arbeider på lavere, høyere eller frekvenser uavhenig av hovedkortets klokkefrekvens(FSB). Slike kretser kalles dividere. Stiller du opp hovedkortfrekvensen jobber sannsynligvis både lydkortet og skjermkortet på en høyere tilsluttet frekvens enn det som er meiningen. AGP divideren kjører på 66,5 MHz, PCI på 33,2 MHz, ISA på 15,1MHz, USB på 15,1MHz, IDE på 15,1MHz. Minne, prosessor og northbridgen er tilsluttet hovedkortetshovedkrets. Det betyr at de kjører på den innstillingen som FSBen står på i BIOS. Nyere hovedkort, prosessorer og ram kjører ett system kalt DDR(Dual Data Rate) det betyr at alle kretsene sender to signal istedet for ett. En DDR brikke som kjører på en frekvens på 266MHz sender to signal på 133MHz(133+133=266). Dette gjør at signal oppfattes raskere, og at det oppstår færre feil. Skrur man opp FSB vil det påvirke hele systemet, alt fra prosessor, ram og lydkort. Det meste med ulåste dividere blir påvirket. Noen hovedkort har låste dividere på enkelte kretser, det kan være IDE og USB(de vanligste), PCI eller AGP dividere. På FSB rate i BIOS kan man stille inn forholdene mellom dividerne(S....N...O...R...K)
Mye mer kan jeg skrive på FSB, men dette får holde for denne omgang....
Multiplier er klokkefrekvensen til prosessoren. Noen prosessorer har låst multiplier, andre har ikke. Den endelige klokkefrekvensen til prosessoren får man ved å multiplisere systembusfrekvens med multiplier.
Voltage er hvor høy spenning hovedkortet gir utvalgte kretser. Vanligvis er dette automatisert, men på enkelte kretser kan man styre dette i en viss grad selv. Elektroniske komponenter kan operere ved høyere frekvens ved høyere spenning eller lavere temperatur. Her er diverse kretser som er vanlige å kontrollere spenningen manuelt:
VCore Voltageer hvor høy spenning hovedkortets COREMOSFET gir prosessorens kretser. Spenningen varierer fra prosessor til prosessor, men en vanlig 462-pins sokkels prosessor(A) skal ha default 1,750v. En 370-pins sokkel skal default ha 1,500. En slot1a prosessor skal ha 2,2v default. Dette varierer fra prosessor til prosessor.
I/O voltage er hvor høy spenning hovedkortet gir hovedkretsen til hovedkortet. Har enda ikke funnet ut om dette er styrt fra BIOS eller om det finnes ett eget MOSFET for dette også. Kan stilles opp ved FSB klokking(men forsiktig, jeg kjenner ingen andre enn meg selv som har prøvd).
DDR Vcc Voltage Default er 2,65v, - for DDR. Har ikke sett personer med høyere spenning enn 3,2v, dette er spenningen VccMOSFETet forsyner minnet ditt med med spenning.
Var det for langt eller?!
Nei, jeg har ikke kopiert fra internett en plass. Dette er skrevet selv! :grin:
Quote:
Nei, jeg har ikke kopiert fra internett en plass. Dette er skrevet selv! <IMG SRC="/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<IMG SRC="http://forum.hardware.no/images/smiles/icon_lol.gif">
Hehe, sekert.
FSB er hastigheten på hovedkortet, ja. Multiplier*FSB er CPU sin hastighet. Hvis du bare stiller på multiplier så øker kun ytelsen på CPU. Bruker du dermed en kombinasjon mellom multiplier og FSB øker hastigheten også på ram. Dette kan føre til en bedre ytelse selvom klokkefrekvensen til CPU er lavere enn bare ved multiplier-overklokking.
Det er verdt å nevne at p4 er multiplier-låst, derfor kan man bare stille på FSB, men det har jo fremdeles gitt supre resultater.
