Problemer med S-ata
rrmagne
Har endel problemer i forbindelse med kjøp av en s-ata raptor disk.
Problemet er at jeg har 2 ide dvd brennere og 2 ide HD disker koblet til pc`n fra før av. Jeg ønsker nå og bruke den nye raptor disken som os disk og installere operativ systemet på denne.
Har rotet rundt i bios og klart å få denne frem og fått formatert den i windows, men det som er problemet er at den vil ikke bli bootbar, og hvis den blir det så forsvinner enten dvd brennerne eller ide diskene? Noen som har kjennskap til dette?
Det må da være mulig å få alt til å fungere med hverandre?
Dersom noe er uklart angående problemet mitt så si i fra for jeg sitter helt fast her :(
Roy
Når eg skulle ha raptoren som bootable C-disk og OS-disk så nappa eg ut alle IDE-disker, starta Windows installasionen frå dos, installererte S-ATA drivarane og etter at OS og alt var på plass, valgte raptoren som first boot device i BIOS og etter det plugga i IDE-diskane.
Hadde noe av de samme problemene jeg også, men det er sikkert avhengig av hvilket hovedkort du har. Jeg har Asus P4P800.
Satt først inn Raptor sammen med de andre diskene (2 x WD1600JB) og CD-Rom, DVD-brenner. Bios fant disken uten noe problem.
Brukt Ghost og klona den gamle C partisjonen over på Raptordisken, og skrudde av pc-en når det var gjort. Tok så ut de gamle diskene og hadde bare Raptor igjen. Da var det greit å starte maskinen fra S-Ata disken.
Satt så inn S-Ata disk nr.2 og formaterte den i Windows. Alt ok.
Satt deretter inn de gamle diskene igjen, måtte da sette opp boot rekkefølgen i Bios på nytt. Når det var gjort fungerer alt helt fint!
Lykke til!!
Finnsen
Jeg har en WD raptor 36 GB som systemdisk (Windows). Jeg har MSI K8N Neo Platinum hk. Jeg trengte ikke å installere noen drivere, men noen ganger må du det. Jeg måtte som andre plugge ut ide-diskene mine, installere windows på S-ata disken og så plugge i P-ata diskene igjen.
Dermed funka alt. Gikk egentlig ganske smertefritt.
Drivararne blir installert under Windows-installasjonen. Under oppstarten av installasjonen står det "Press F6 for tredje parts..." eit eller anna i den duren. Trykk på F6 der og når du skal velge destinasjon for Windows legger du inn drivarane (som du må ha liggande på ein floppy) og velger raptoren.
I BIOS kan du prøve å få S-ATA som Primary Boot Device og CD-Rom som Second. Ettersom den ikkje vil finne S-ATA i starten velger den Cd-Rom og etter at det er installert vil den kjøre frå S-ATAen.
Endret av zeph
