Hva er galt ? (MSI k8neo og athlon64)
barney
Jeg holder på å bygge en pc. med MSI k8n Neo hk og athlon64 prosessor. Jeg har satt inn cpu, koblet til strømforsyninga og satt inn skjermkort. Har satt inne disse pwrswitch osv. Men når jeg trykker inn på-knappen skjer det absolutt ingenting. Kan cpuen ha blitt ødelagt da jeg satte på vifta, men ville den ikke ha startet da uansett? Jeg kan se at nettverkskortet lyser når jeg putter inn en tp-kabel i den, så det er strøm til hovedkortet..
Jeg husker en gang for lenge siden at det var en som "kick startet" sin pc ved å ta et skrujern på forskjellige pins og dermed trengte han ikke å å trykke inn startknappen. Noen som vet hvordan jeg gjør dette på dette hovedkortet, hvis det er mulig?
Ellers er det noen som har noen tips til å finne feilen?
ok, så den hadde startet opp ihvertfall, selv om cpuen var ødelagt?
Tror ikke du klarer å ødelegge cpu'n ved å sette på vifta, men er ikke helt sikker.. De kontakte på cpu'n sitter jo ikke på den siden du setter på vifta..Så er nok bare at du ikke har fått satt pwrswitchen riktig tenker jeg..
Hadde samme problem som deg da jeg hadde bygget meg pc...Fikk den ikke til å starte, men så tittet jeg litt rundt og da så jeg at jeg hadde satt pwrswitchen feil og da jeg byttet om det startet den som normalt..
