Installasjon av S-ATA Disk på AMD64 System?
-Teddy-
-=Jeg har lest sticky'en=-
-Jeg har AMD64 3000+, Asus K8N-E DELUXE Hovedkort Socket 754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid om det har noe å si.
-Det er en 80GB Seagate Barracuda disk jeg skal installere
-Jeg har Xp installert på en vanlig IDE disk, og skal bare ha en ekstra disk å lagre ting på, _ikke_ installere Xp på den.
Har plugget inn disken skikkelig, hørte at den "fyrte opp" under oppstart.
I BIOS fant jeg ikke ordrett det som stod i sticky'en, men noe som lignet, det stod på det det skulle stå på.
Det kommer ikke opp noe disk i Min Datamaskin, men jeg fant noe på driver cd'en til HK'et mitt; "Make Silicon SATA/RAID Driver Disk". Den vil da legge det inn på en floppy jeg sikkert skal ha i under oppstart. Men er det ikek slik at jeg _ikke_ skal ha RAID? :shrug:
Er litt njub, kan bare installere vanlige IDE disker jeg, som SveinL så fint har lært meg :)
Finner du disken under diskmanagment/diskbehandling?
Det er seks s-ata kontakter på hk ditt. To nvidia s-ata og fire silicon s-ata. Drivere til begge ligger på cd´n.
Se om du finner kontroller i enhetsbehandling med gult tegn på. Gjør du det, bruker du driverne fra cd´n som du har lagt på en floppy til å installere drivere. Disse kan sikkert lastes ned fra asus sine sider også, og legges i en mappe på hd om du ikke har floppy.
edit: btw, s-ata disker er også ide disker. Du kan heller kalle dem p-ata og s-ata for å skille.
Endret av MorePower
Slik ser det ut hos meg:
Ser bra ut der ja. Da bør du gjøre som sagt ovenfor flere ganger. Gå i Diskbehandling og formater disken/lag en partisjon (eller flere)
edit: for å finne diskbehandling, høyreklikk på Min datamaskin og velg behandle i dialogboksen. Velg så diskbehandling i boksen som kommer opp. Der vil du sannsynligvis finne disken din.
Endret av MorePower
Jeg har faktiskt to S-ATA innganger på HK'et til ja, så ikke dem jeg :p
Jeg har plugget den i RAID #1 jeg.
Men, eh, heh, kan noen si meg hva som er den nye disken på screenet jeg la ut i postren over et sted? :p Er det den jeg har markert fra før av?
Syns det er litt rart, hvor på "tegningen" er dedn gamle IDE disken min da???
EDIT: Eller skal jeg plugge disken i "Ikke raid greia" som det er to av på HK'et?
EDIT2: Den disken som er markert i Enhetsbehandling er den disken jeg har fra før av. Hvordan skal jeg få partisjonert den nye? Den gamle partisjonerte jeg da jeg installerte Windows, men det skal jeg jo ikke nå... :hmm:
EDIT4: Fjernet EDIT3.
EDIT5: Sjekk bildet.... :hmm: Merkelig?
Endret av -Teddy-
Ingen som kan hjelpe meg litt? Skal jeg plugge inn disken i en av de andre inngangene som ikke er merket med RAID?
EDIT: PLugget den inn der jeg, funket med en gang da. "Ny maskinmvare funnet"....... "Diskstasjon" "Masse tall" Også hadde jeg plutselig bare stasjon F og alt funker.
Endret av -Teddy-
