Banne flere ip'r fra siden min
Denne kommandoen banner en spesiell ip:
<?php
$ip = "xx.xxx.xx.xx";
$banmelding = "Du er bannet fra denne siden .";
if (($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == $ip)) {
echo "<p>$banmelding</p>";
exit();
Hvordan banner jeg flere fra en .txt fil ?
Noe slikt ?:
<?php
$ip = "banned.txt";
exit();
:hmm:
Endret av ggp
Tror kanskje at dette muligens funker.
<?php
$iparray = file('ip.txt');
if(in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR']."\n", $iparray))
die("Du er bannet fra siden");
edit: bomma litt noen steder :p
edit2: ok torbjørn, skumleste bare gjennom manualen. Sånn, tro om det funker.
Endret av LoS
Hmm :hmm:
Den koden virket ikke, er du sikker på den er 100% correct ?
<?php
$iparray = file('banned.txt');
Endret av ggp
Grunnen til at det ikke virka ggp, er at du gikk inn fra http://localhost/filnavnet ? Da vil nemlig ipen din være '127.0.0.1'
<?php
print_r($iparray);
echo 'Din nåværende ip: ' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
if(in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $iparray))
   echo ' <p>Du er banna fra sida</p> ';
else
   echo ' <p>Du har tillatelse til å se sida!</p> ';
Jeg fikk fikset problemet, det var bare scripte som ikke virket skikkelig ...
Har et nytt problem, jeg har en fwrite() som skriver til banned.txt ved å skrive ip'en til personen som skal bli bannet... Men personen blir ikke bannet fordi når scriptet mitt skrivert til banned.txt kommer det et mellomrom etter ip addressen, og dette gjør at personen IKKE blir bannet...
Her er banne scriptet:
<?php
if(in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR)'], $iparray))
die("You have been banned from the forum ...");
Her er upload scriptet som skriver til banned.txt:
<?php
$ip = $_POST['ip'];
$filename = "../../../../../banned.txt";
$somecontent = "$ip";
if (is_writable($filename)) {
if (!$handle = fopen($filename, 'a')) {
      echo "Cannot open file ($filename)";
      exit;
if (fwrite($handle, "$somecontent \n") === FALSE) {
    echo "Cannot write to file ($filename)";
    exit;
echo '';
fclose($handle);
else
echo "The file $filename is not writable";
Hva er galt/ hvordan kan jeg fikse det ?
Ser du nøye på dette, ser du at det er et mellomrom etter $somecontent, før linjeskift kommer ("\n").
if (fwrite($handle, $somecontent . "\n") === FALSE) {
Btw: Variabler trengs ikke quotes
Og foresten, hva er vitsen med å sjekke om ei fil er skrivbar to ganger?
// OG
if(fwrite($handle, $somecontent . "\n") === FALSE)
:ermm:
Endret av dabear
