EirikO Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 Har laget et innloggingsscripts som jeg nå vil ha "permanent innlogging" på. Har følgende kode: if(passordet ikke er riktig) { tulling } else { $_SESSION['tralala'] = $result[en_id]; $value = $result[en_id]; setcookie("hei", $value); } Skal naturligvis ha et valg om man vil ha permanent innlogging eller ikke, men det er ikke det som er saken. Problemet er at jeg får den velkjente cannot send header bla bla bla. Ja, jeg VET at jeg skal ha setcookie øverst på siden, men den kan jo ikk komme utenfor løkka? Skal jo bare settes dersom det er riktig pssord som er skrevet inn... Det går jo helt fin å sette session, så burde jeg vil kunne sette cookie også? Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 bytt om rekkefølgen: if(passord er riktig){ set_cookie(); } else{ tulling } Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 Skal ikke ha noe å si om set_Cookie() kommer først i if blokken din. som regel får du den meldingen om du har skrevet noe til skjermen før du prøver å sette en cookie.. se om du har printet noe html eller har noen print() eller echo'er som skriver noe til skjermen før du prøver å sette cookien.. burde virke slik det står der. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 oops ja - jeg var litt kjapp på avtrekkeren. husk at selv et linjeskift før første <?php tag vil ødelegge for deg Lenke til kommentar
EirikO Skrevet 17. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2004 Men hvorfor går det å sette session og ikke cookie? Lenke til kommentar
RipZ- Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 Cookies blir direkte satt i nettleseren gjennom meldingshodene, mens sessionene blir lagret lokalt på serveren hvor brukeren blir gjenkjent vha en session-id. Med andre ord trenger man ikke pushe informasjon til brukeren hver gang man forandrer noe i session-variablene, men trenger kun å sende en unik id til brukeren en gang. Dette gjelder ikke for kaker fordi informasjonen blir direkte satt inn i nettleseren. Scriptet vil derfor prøve å sende meldingshoder etter at noe er outputet, noe som vil retunerer i en feilmelding. En løsning på problemet kan være å slå på output-buffering, noe som gjør at ingenting blir skrevet ut før du ber om det, evt ved slutten av scriptet om bufferen ikke er tømt. Da vil du ikke få problemer med å sende meldingshoder til nettleseren da det kun er disse som blir sendt i første omgang, og ikke selve innholdet av siden. Lenke til kommentar
