AMD avviser Winchester-problem
Men i følge tråden det linkes til i Inquirer-artikkelen, så feiler Prime95 tilsynelatende helt vilkårlig på overklokkede og ikke-overklokkede 90nm AMD64-prosessorer. De samme maskinene kan kjøre andre testprogram i timesvis uten feil. Jeg anbefaler alle å ta en titt på tråden.
(jeg skrev noenlunde det samme i Snekkerens tråd, bare sånn hvis noen opplever deja vú :))
Edit: Denne tråden:
http://www.xtremesystems.org/forums/showth...85&page=1&pp=25
Endret av LarsC
Leste akkurat tråden du henviste til:
I just completed 27hours of prime on maximum heat torture, 267x9 stock vcore, Memory @ 218.5 3/3/3/6 1T timings. I say this is long enough to say the rig is stable.
Okay, tydligvis ikke en feildesignet cpu ihvertfall. Vil også si at 27 timer burde holde...
At det bare er i Prime det kræsjer har sikkert med hvordan den bruker prosessoren. Hvis en maskin kræsjer på default settings så er det noe galt med en av komponentene. Det kan godt være at det er prosessoren, men det er tydligvis ingen designfeil ettersom noen får kjørt prime så lenge de vil.
Nok et sitat:
Here's my response from the Prime 95 author.
Hi,
At 07:22 PM 12/6/2004, alvin hayek wrote:
>I am a member of a computer
>enthusiast forum called xtremesystems.org. We at xs
>strongly believe there is a major compatiblity flaw/
>or hardware flaw on the aforementioned. When running
>Prime95 torture tests on the A64 Winchester (90nm) We
>are experiencing errors at stock cpu speeds. Is there
>a way to revise the software for the new processor, or
>is this definitely a hardware flaw on AMD's part.
There are no known problems with prime95 and AMD64 parts.
You could have bad CPUs, but more likely it is memory. Bad
motherboards,
power supplies, or overheating could also be the culprit.
Good luck,
George
I can prime stable with my 3200 @ 240 x 10 and 267 x 9 at stock volts for 12+ hours. However over 2.5G I can prime for 6 hours, then crap out at 10 mins. If it's the memory controller why can I consistently prime at 267 x 9? As long as my CPU doesn't get over 2.5G it seems to Prime just fine, it has more to do with overall clock speed than the HT. It's once I hit 2.5G that things become unstable, (and it doesn't matter how 250 x 10, 278 x 9) it has nothing to do with the memory controller, the CPU despite what people are saying, is just generating errors once it's clocked too high.
..or it's the chipset generating errors, voltage dips, power issues, memory issues, timings too tight, etc, etc if you are stock clocked and experiencing issues with Prime - or believe it or not maybe it's just a bad CPU. Of the 4 winchester CPUs I've had one had issues priming at stock speeds - the other 3 have not. So was it Primes fault that one CPU had problems, hell no, it was a bad CPU that got RMA'd and the replacement worked fine.
Konklusjonen er:
Folk har fått 3500+ 90nm cpu'r som ikke takler prime og sendt de inn fordi det var en feil på akkurat DEN prosessoren og fått en ny som prime kjører helt fint på.
Får du en 3500+ 90nm cpu som ikke takler prime uten å overklokke - få den byttet - det er en feil på den.
Endret av blackbrrd
Vel, det er faktisk endel i den tråden linket til over som har hatt problemer med prime95 på stock settings. De har sendt inn cpu'n og fått en ny en hvor alt fungerer som det skal.
Skjønner ikke folk som klager på ting som ikke fungerer som de skal og sier: "jeg skal aldri kjøpe xyz mer fordi det er feil på min xyz".
Det er noe som heter garanti og reklamasjon - noe som er der fordi det fra tid til annen er problemer med produkter.
mmm.. husker jeg hadde problem med en dual opteron 246 server. Viste seg at det var en kombinasjon av os og feil bios som var problemet. Fikk byttet og nå har den kjørt 24/7 utenom de gangene det har vært strømbrudd (har nå ups).
Det er nok et problem at folk får et produkt og at dette ikke virker og dermed så skal det fordømmes for evig tid , men det er vel neppe noen tvil om at det er litt rart at flere har problemer med prime95 på stock settings . Så å pås¨å at dette skyldes at folk overklokker winchester prosessorene feil , blir vel ikke riktig ,da det ikke har noe med klokking å gjøre .
Vet ikke mye om AMD x86-64, men de er vel unlocked nedover? (Fordi om AMD nekter på det?) Fullt mulig at mange av de raskeste prosessorene som er produsert på 90nm ikke er stabile; vi så jo hvor mye problemer med signalforstyrrelser/lekkasje og slikt det var under utviklingen av de. Både Intel og AMD var jo nær på å kaste inn håndklet under utviklingen!
Det jeg reagerer på, er at i alle offisielle utalelser (fra AMD osv) virker det som om multiplier-klokking er den eneste måten å klokke på. FSB-klokking er visst noe mystisk, som antakeligvis fil føre til feil på komponenter (du-uh! hvorfor har vi da AGP/PCI-lock, vcore, PC4000-RAM, minnespenning og ikke minst hovedkort som tar FSB opp i 300MHz?).
Det virker som AMD tror folk fortsatt henger igjen fra de ulåste Bartons dager, da man bare kunne jumpe multiplikatoren opp et par hakk.
Nå kan det godt hende at noen Winchester har problemer med Prime95 pga. produksjonsfeil, men ALLE andre bugs/feil som følge av overklokking som nevnes er da virkelig godt kjent for meg ihvertfall. Det gjelder bare å vite hva man driver med.
