Så billig pc som mulig..
Hei, jeg og en kompis skal bygge en pc..
vi har et stramt budsjett..
vi lurte på om dere kan hjelpe oss å sette sammen en billig pc som det også går an å spille på..
Budsjettet ligger helst et stykke under 5000..
Det hadde vært greit med en pc mellom 3-4 tusen så den kunne kom i hus til nyttår..
- AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
- MSI K8T NEO-FSR Hovedkort Socket 754 K8T800,SATA/ATA,GbLAN,ATX,LYD -Demo
- TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz)
- Sapphire Radeon 9800 Atlantis 256MB AGP,128bit bus,DVI-I,TV-Out -Demo1
- Samsung SpinPoint PL40 40GB IDE ATA/133 2MB cache 7200RPM -Demo
- NEC DVD recorder ND-3500A IDE Hvit Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
- Suntek Miditower TH-6522 Sort/Sølv Kabinett m/300W P4 / AMD
4950,- www.komplett.no
da har dere en god pc til en billig penge. kan slankes ved og fjerne f.eks dvd brenner, kanskje gå litt ned på cpu..
Damn, slått på mållinjen av phax. (Det systemet jeg hadde tenkt å anbefale var skremmende likt)
Uansett, ville gått for en litt bedre HDD
-Samsung SpinPoint P80 80GB S-ATA 8MB cache 7200RPM <--- F.eks
8MB cache er et stort + og det blir bare 150kr dyrer i tillegg til at du får dobbelt så mye lagringskapasitet. Ville kanskje strukket meg til 5500 og ligget litt til på RAM, hvis du uansett ikke vil overstige 5000 kan du bytte DVD brenneren mot en CD brenner og spare litt penger der. (Det er du som må bestemme om du egentlig trenger DVD brenner).
Håper du/dere blir fornøyd med det nye systemet og lommeboken ikke blir helt tom. :p
-MortenGj
Dette er den billigste ferdig-PC´en jeg vet om:
http://www.mamoz.no/mamozv3/default.asp?pa...AMOZVALUE4010x1
EDIT; "glemte" skjermkort:
http://www.mamoz.no/produkt/11018%2D12%2D4..._Advantage.html
Da har man en bra spille-PC til 3900,- kr + frakt
EDIT 2: legg til 350,- kr for 256 MB ekstra RAM (512 MB RAM er nok for å kjøre de fleste spill uten swapping)
Endret av emacoolit
Vil si dette er minimum for å spille:
AMD Sempron 2200+
AOpen QF50A
ASUS A7N8X
Radeon 9600 PRO
NoName DDR DIMM PC3200 512MB
Seagate Barracuda 7200.7 80 GB
I følge handlevognen får du dette for under 3500,-
Likte dette veldig godt..
Går det ann og spille skikkelige spill på dette oppsettet?
Har ikke mye greie på AMD, stusser også på hoveddkort..
Om du bare skal ha en billig maskin som klare dei spillene der ville jeg gått for noe mye billigere! Foreksempel denne pakka her: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300609&cks=PRL
Hvis du finner ut at du vil kjøre litt tyngere spill en gang, er det jo bare å kjøpe deg et greit skjermkort å hive det inn!
Står en 2,0ghz i dama sin pc som er klokka til 3,0ghz.. Har kjørt 100% stabilt i 1,5-2 år nå..
Beste "billig-oppsettet" ! :)
Hmm....maskina der var _veldig_ bra i forhold til prisen, er det virkelig blitt så billig altså? :D
Synes ikke det var et bra forslag. Radeon 9800 128bit duger ikke noe særlig. Og husk at til et a64 system er det viktig med en bra PSU som leverer nok Ampere på 12V osv...Twinmos er kanskje ikke drømme rammen til a64 system heller....
Og et Nforce 3 250gb HK vil et bedre valg enn et VIA basert system.
Endret av fflex
Gunners,17/12/2004 : 15:12] Går det an og spille spill som Rome på disse maskinene?? ¨
Er noen veldig gode priser med tilsynelatende gode maskiner også, men er i stuss på om det går an og spille nevnte spill..
Med den maskinen phax har satt opp skal du kunne spille de fleste spill på ganske høy oppløsning og kvalitet ! :yes:
Endret av NoXic^
Gunners' date='17/12/2004 : 15:40']
AMD Sempron 2200+
AOpen QF50A
ASUS A7N8X
Radeon 9600 PRO
Hva med denne da? Duger denne?
Tviler sterkt på at den er like bra i ytelse pr. kr. !
Tenkte jeg skulle komme med min mening.
Når dere først skal kjøpe PC bør dere legge i litt ekstra, og heller gå for et forslag nærmere 5000,- enn 3500,-. Selv om de billigste forslagene over er tilstrekkelig til å kjøre de spillene som dere antyder, vil noen kroner ekstra gi dere et nokså mye kraftigere system (det kan jo tenkes at dere får lyst til å prøve spill som f.eks. HL2).
Dessuten vil ett system basert på socket 754 ha bedre muligheter for oppgradering senere.
Selv hadde jeg valgt noe som som dette (fra PC utstyr):
Asus K8N Hovedkort for Socket 754 nForce3 250,SATA,LAN,ATX,Raid,Lyd 671,00
AMD Athlon 64 2800+ 1.8 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED 1.101,00
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered, Non-parity 641,00
Samsung SpinPoint P80 80GB S-ATA 8MB cache 7200RPM 540,00
Sapphire Radeon 9600PRO Advantage 128MB AGP, ATI9600PRO, 837,00
NEC DVD recorder ND-3520A IDE Black ,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW 563,00
Chenbro Gaming Box Blue 350W Strømforsyning 644,00
Totalt 4997,-
Om dere ønsker å spare noen kroner ekstra, kan dere bytte (i prioritert rekkefølge)
CPU Sempron 3100 -> -100,-
LG CD-brenner -> -300,-
EPoX EP-8HDA5i Hovedkort -> -100,-
Samsung SpinPoint PL40 40GB -> -150,-
Total besparelse ca- 650, dvs. at hele systemet kommer på drøyt 4200,-
Lykke til med bygginga.
R.
