radivx Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 Etter jeg har puttet inn ett GForce FX 5200 og oppgradert fra 2 harddisker (2GB og 10GB) til 80GB har pcen begynnt å restarte seg selv heller regelmessig under oppstart. Er dette strømforsyningen sin feil? eller er det en korrupt installasjon av Windows? Strømforsyningen er en QTEC 300W. AMD XP2200+ 512MB minne 80GB harddisk Samsung CD rom 80GB WD Caviar GeForce FX 5200 Lenke til kommentar
Griznah Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 En Qtec "550"watt yter ikke mer enn en chieftec 340watt. Så de "300"wattene tør jeg ikke tenke på hvor mye er. Skjermkortet ditt trekker ikke nevneverdig med strøm, det er jo en av de aller dårligere kortene på markedet i dag (dårligere enn f.eks.GF4 Ti4200). Litt usikkert, men du har ikke noe å tape på å bytte strømforsyning, prøv! Microplex har noen veldig kraftige og billige, de heter bZerk og finnes på http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?UGID=5007&GID=5000 Lenke til kommentar
hakrist Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 Strømforsynginga di er nok i minste laget ja. Jeg vil annslå at de komponentene bruker: CPU - ca 70W Grafikk-kort - ca 65W Minne - ca 20W HD'er (x2) - ca 50W totalt CD rom - ca 20W Dette gir en total på: 225W. Og dette er bare på 12V bussen!!! Husk på at 300W fra en strømforsyning ikke er 300W, men samlet effekt totalt fra alle spenningsbussene (3.3V, 5V, -5V, 12V, -12V). Jeg vil vel tippe at 12V bussen din er på ca 200W på en slik strømforsyning (grovt kan du antta at 2/3 av effekten er avstatt til 12V bussen. 1/3 dekker de andre). Mao så trekker du 25W for mye for strømforsyningen din. Edit: Er veeeldig grovt regnet estimat dette her da. Orket ikke å grave frem nøyaktig specs på qtec'en. Lenke til kommentar
morgus Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 Er det derfor jeg får artifacts på mitt 9800Pro med 200W PSU da [Off Topic] Kan PSU'n ryke etterhvert? Lenke til kommentar
opterolf Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 Burde nok funke greit. Har kjørt mye mye mer på en qtec 400w uten problemer Lenke til kommentar
hakrist Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 [Off Topic] Kan PSU'n ryke etterhvert? Nja det kommer ann på strømforsyningen og hvor godt den er bygd opp. Dagens psu'er er ikke en vanlig viklet trafo, men istedet ensåkalt switch-mode power supply. Jeg skal ikke gå inn i detalj på hvordan en slik virker, men kan si at det er vanlig å legge inn en overbelastningsbeskyttelse. Det finnes flere varianter av disse, men en vanlig type er en ptc/ntc motstand. En slik beskyttelse reagerer på varmen og "struper" psu'n dersom den blir for varm (les kjøres for hardt). Resultatet er da at spenningen synker og effekten reduseres, som igjen fører til ustabilt system. I tillegg så sitter det ofte en glass-sikring eller liknende på inngangen. Denne ryker ved ekstreme belastninger eller kortslutning. Lenke til kommentar
morgus Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 Ok, da kan jeg sitte trygt uten at det kan si PANG..... Lenke til kommentar
hallgeirl Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 Jeg tror nok problemet med Q-tek PSUer ikke BARE er at de ikke yter så mye som det er oppgitt, men at de også er rett og slett ustabile. Om det sub-lock sier stemmer (sier ikke at det ikke gjør det), og i tillegg bare det er problemet (at den ikke yter nok) skulle nok alt gått greit. Jeg har kjørt et mer krevende system med en chieftec 360W helt greit. opterolf: selv om du kjører mer på en q-tek PSU, så betyr ikke det at alle disse PSUene klarer det. Jeg har lest masse erfaringer fra brukere av disse PSUene, og det virker som om kanskje halvparten funker greit, mens resten er ustabile Lenke til kommentar
-Bassaddict- Skrevet 21. desember 2004 Del Skrevet 21. desember 2004 jeg har akkurat samme problemet, systemet restarter seg lar seg nesten ikke overklokke og har undervolt på de fleste komponentene, har funnet ut at qtecen faktisk bare er ubrukelig. kjører med en hd ikke floppy ikke cdrom en ramchip en ekstra vifte og et led, og ALLIKEVEL har jeg de problemene, a64 512mb ocz 9800pro skal prøve med en ekstra psu på 200watt og sette den på gpu og cpu, se om ikke qtecen klarer seg bedre med mindre belastning Lenke til kommentar
