Beste luft kjøler til en FX-55?
Betroz
Har skaffet meg en FX-55 cpu og har akkurat nå en Swiftech MCX6400-V og en 80mm Papst vifte på 35 cfm. Med 2 stk Prime95 oppe så stiger max load tempen til 60 grader. Dette mener jeg er nesten 10 grader mer enn den burde på 2600 MHz med min kjøling. Kan være fordi at Arctic Silver 5 pastaen ikke har fått kjøre seg inn enda (synker vel da med 3-5 grader). Men lurer på å bytte ut min Swiftech.
Hva burde jeg da velge? Coolermaster Hyper 6 eller Thermalright XP-90?
Man må nok ha en "bråkevifte" skal man holde temp lavt med den CPU på luftkjøling. Den 4000+ jeg hadde var også oppe på 60 grader å snuste når jeg kjørte den som 2.7GHz. Kjølte den da med en Hyper6 med 2x80mm vifter. Du har allerede en veldig bra luftkjøler, å ved å bytte til Hyper6 eller XP-90 vil du max gå ned 3 -4 grader. Tror det er mer å tjene på å ha en mer støyete vifte.
Zalman 7700 er nok et mye bedre valg...
Enig, har denne selv på min AMD Athlon 64 3500+ "Winchester" cpu tempraturen min på load ligger på ca 42 grader med laveste hasighet på vifta ca 900rpm... Eneste ulempen er at den er jævla stor og tung, ca 1kg med kobber. Jeg mått modde min for og på plass :)
/Cyrus
Endret av Cyrus
Takker for svar folkens. Jeg får se hva jeg gjør. Tenker på vannkjøling også, men der har jeg ikke peiling i det hele tatt. Dessuten er jeg litt skeptisk til det.
Skal også sies at jeg gikk ikke ned noe i temp med vannkjøling på CPU fremfor Hyper 6. Jeg bruker en Black Extreme singel radiator nå (1x120mm). Load temp er ganske like. Kanskje 2 - 3 grader bedre nå enn med luft. Føler ikke at jeg har noe dårlig vannkjøling, tror bare at den Hyper 6 er skammelig bra :)
Zalman 7700 og XP120 er to veldig gode valg egentlig. Du får ganske kraftig kjøling av begge viftene. Kan hende at XP120 er bedre hvis du har en veldig bra vifte på, men den er jo dyrere i forhold til Zalman 7700. Gå etter det som lommeboka takkler:P
Liker egentlig ikke tanken på å ha vann inne i en kasse med elektriske komponenter... Kjøper man bra vannkjøling og monterer det ordentlig, så skal ikke lekkasje forekomme, men det KAN skje...Dessuten må jeg lese masse, vet ikke om jeg orker nå i jula. Kanskje på nyåret ;)
XP 120 passer ikke til de HKet han har, MSI K8N Neo2 Platinum.
MSI K8N Neo2 Platinum - Not Compatible (caps mechanically obstruct pipe.)
Endret av PCXray
Det er meget liten plass til 7700 også, jeg måtte klippe av litt av kjøleribba for og få plass til skjermkorte. Men det virker som bare det :)
