Problemer med installasjon av P4
tørrfisk
Dette er pga den "sementen" av en thermal pad som er under boxed kjøleren, og det er tungt å feste den fordi du må klemme den flat. Du ødelegger ikke noe med å ta litt i, men du kan få problemer med at cpu henger fast i kjøleribben ved en senere anledning...
Ordentlig kjølepasta er å foretrekke, men har du ikke planer om å ta av kjøleren igjen, bare press ivei ;)
Forresten, om du strammer til begge klipsene samtidig blir det litt lettere.
Hmm, høres mistensomt ut...
Et tips for P4 kjølere er og feste "en i hver enda"
Som jeg husker skal den festes på 4 plasser, altså i hvert hjørne...
Trikset er at du tar og gjør det "skeivt", slik:
1--2
3--4
Du tar først 1 og 4, og så 3 og 2
Lykke til :D
Endret av Stikk-kont@kten
Når de grå klipsene på Boxed viften er veldig harde å dra ned, og den andre er veldig lett å dra ned, og du kanskje ser en liten skjeivhet i monteringen, evt at når du drar begge de grå klipsene ned så står viften skevt, så er det oftest fordi en eller flere Bunn-Clips, de som fester seg til CPU-docken ikke er i, er bare å ta den ut og putte den inn igjen >.<
