Hjelp med et Sapgire Radeon x800pro vivo!
P-in-P
Hei, jeg har nettopp kjøpt meg et X800PRO VIVO kort fra Saphire!
Formaterte, la inn drivere til HK, Catalyst 4.12 og DirectX 9c!
1. Kjørte 3DMark 05 og fikk 4500 i score (noe som i og for seg ikke er så verst). Først kjører maskina gjennom alle testene i 3DMark så kommer det to spill på nytt igjen, men her får jeg bare mellom 1 og 2 FPS...
2. En annen ting før jeg formaterte så la jeg inn driverne til kortet og kjørte 3DMark 2001se! Her gikk alt greit og jeg fikk 21000 (+/-) i score! Etter at jeg formaterte og tok testen igjen så hakket det litt på; Bump mapping, Pixel Shader og Point Sprites, etterpå fikk jeg samme scoren, men jeg tror jeg hadde litt høyere FPS på spillene så det er litt rart...
3. Under FarCry så får jeg artifacts på 1280*10240, medium AA og alt det andre på medium.
Hva er galt?
Vel, har du sørget for at du har bra nok kjøling i maskinen før du puttet inn det nye kortet?
Hvis du svarer noe omtrent som "vet ikke" så bør du sjekke det, det kan være kortet blir for varmt. Hvis det ikke er feilen hadde jeg klaget til butikk om artifacts på kortet.
Jeg VET at det er gid nok kjøling!
Har 3 vifter i kabinettet i tillegg til at kabinettet for øyeblikket står åpent og så er det tempføler på vifta til grafikkkortet som skrur opp når det blir varmt og det gjør den skjelden så jeg regner med at det ikke er for varmt...
Skal prøve å legge inn FarCry på nytt og se om det hjelper.
lurer på det samma.
jeg får ikke artifacts, men jeg får også 1-2 fps på 3dmark05
dette er bare cpu testene, ikke noe å bry seg om... Hvis du går på skjerminstillinger, avansert, 3D, og setter ned de egendefinerte instillingene på kun ytelse, så kanskje det hjelper... både D3D og Open GL
edit: hjelper på scoren i 3DMark05 altså....
Endret av ADT
lurer på det samma.
Det er fordi at dette er en CPU-test. Vanlige prosessorer er som kjent ikke så gode i 3D som grafikkbrikkene. Det er derfor vi har skjermkort som tar seg av grafikken.
