Fjøslukt Skrevet 16. desember 2004 Del Skrevet 16. desember 2004 Ser at Microplex selger DENNE pumpen m/tank for 399kr. Det er en Eheim 600 Compact pumpe. Den pumpen jeg har nå er en gammel fra det Asetek settet, og den støyer noe fælt. Har montert den inn i masse isolasjon, men alikavel støyer den. Mitt spørsmål er da om denne pumpen støyer og evnt i forhold til den jeg har fra før. Vær så snill og ikke si at jeg må heller kjøp en dyrere Eheim pumpe fordi det har jeg ikke råd til da jeg også må kjøpe ny vanntank, og dette blir på nesten 1000kr.. Har nemlig en bilforsikring på 25000 som faller snart Noen tips ang den pumpen, og please hold dere til topic.. Lenke til kommentar
Bach Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 Jeg bruker en Eheim Compact 600 montert i et syltetøyglass. Vet ikke hvor mye Asetek bråker. Pumpa mi går 24/7 uten at det plager meg, og jeg er rimelig vár på støy. "Tanken" står på et gummiunderlag for å hindre vibrasjoner i å forplante seg. Slanger med spenn kan også være en årsak til at vibrasjoner forplanter seg. Lenke til kommentar
CSSSK Skrevet 17. desember 2004 Del Skrevet 17. desember 2004 (endret) Har den pumpa selv, og er grisefornøyd! Satte den på et underlag av skumgummi, og jeg hører den ikke. Har en western-disk som henger i gummi-strikker som overdøver den totalt når den jobber... Pipinga fra en eller annen komponent i strømforsyninga begynner også å bli irriterende høy i forhold til et eller annet Det som skjedde med meg når jeg først fikk pumpa var at den delen som utgangsnippelen (nedi tanken) sitter på var kommet ut av stilling, sannsynligvis under transport (den skal "klikkes" på resten av pumpa, du skjønner nok hva jeg mener hvis du kjøper den). Da bråka pumpa MYE! Brukte noe ståltråd for å få den på plass igjen, og plutselig hørte jeg den ikke lenger Eneste bakdel er at du ikke kommer til for rensing og vedlikehold av pumpa da, men det blir forhåpentligvis ikke nødvendig med de første åra. Kan ikke si annet enn løp og kjøp! Bra at noen har laga pumpe/tank for de som ikke har råd til å bruke tusenvis av kr eller altfor masse timer på kjøling! OffTopic: Hva slags bil? 25K var mye Edit: Husk å kjøp nipler, det følger ikke med... Endret 17. desember 2004 av CSSSK Lenke til kommentar
