Hva er feil med denne paste koden ?
Topicen sier nesten alt.
Paste scripte mitt er et script som jeg kan legge opp text på php siden min ...
Vel uansett, problemet er at jeg ikke får skrevet noe til filen.php som blir opprettet ...
Her er koden:
<?php
$filename = "$topic.php";
if (!file_exists($filename)) {
touch("posts/$filename");
chmod("posts/$filename", 0777);
<?php
$topic = nl2br(strip_tags($_POST["topic"]));
$upload = nl2br(strip_tags($_POST["upload"]));
$nick = strip_tags($_POST["nickname"]);
$somecontent = "<div id='text'>
 <p class='style5'><span class='style7'>
 $upload</span></p>
 <div id='nick'>
   <p class='style1'>Topic: $topic | Skrevet av $nick </p>
 </div>
</div>";
if (is_writable($filename)) {
  if (!$handle = fopen($filename, 'a')) {
        echo "Cannot open file ($filename)";
        exit;
  if (fwrite($handle, "$somecontent\n") === FALSE) {
      echo "Cannot write to file ($filename)";
      exit;
  echo '';
  fclose($handle);
} else {
  echo "The file $filename is not writable";
Viss du ikke forstår hva jeg trenger hjelp til, spør :)
- Takker for hjelp
Endret av ggp
Jeg svarer på spørsmålet ditt når du svarer på mitt. Hvis scriptet sender ut en feilmelding er det greit å få se det, sant? :roll:
Prøv dette:
<?php
$filename = $topic . ".php";
$upload</span></p>
<div id='nick'>
</div>
</div>";
       exit;
 if (fwrite($handle, "$somecontent \n") === FALSE) {
     exit;
 echo '';
 fclose($handle);
else
Gi beskjed om hva som skjer.
Endret av jorgis
Eksempel:
<?php
/* Connect to FTP server */
$conn = ftp_connect('ftp.example.com');
if (!$conn) die('Unable to connect to ftp.example.com');
/* Login as "user" with password "pass" */
if (!ftp_login($conn, 'user', 'pass')) die('Error logging into ftp.example.com');
/* Issue: "SITE CHMOD 0777 path/to/posts/$topic" command to ftp server */
if (ftp_site($conn, 'CHMOD 0777 path/to/posts/$topic')) {
  echo "Command executed successfully.\n";
} else {
  die('Command failed.');
]<?php
<?php
$conn = ftp_connect('ftp.start.no');
if (!ftp_login($conn, ****, '****')) die('Error logging into ftp.example.com');
/* Issue: "SITE CHMOD 0777 posts/$topic" command to ftp server */
if (ftp_site($conn, 'CHMOD 0777 posts/$topic.php')) {
} else {
<?php
$upload</span></p>
<div id='nick'>
 <p class='style1'>IP: $ip | Topic: $topic | Skrevet av $nick </p>
</div>
</div>";
      exit;
    exit;
echo '';
fclose($handle);
else
Endret av ggp
Hmmm...
ser en helt annen ting med scriptet ditt, som nok er hovedprobelemet:
Du oppretter filen posts/$filename, mens når du skriver til filen, skriver du til $filename. Det vil opprette en fil i katalogen over posts, men vil ikke ha rettighetene 0777. Prøv å skriv til den filen du oppretter, altså posts/$filename
Det beste er nok å endre variabelen $filename til å være posts/$topic.php:
$filename = "posts/$topic.php";
Det hjalp litt tror jeg ... Men jeg fikk opp enda et nytt problem
Warning: ftp_site(): SITE CHMOD command failed. in /mnt/home2/a/aa/aadnk/public_html/flaffy/news2/trader/upload2.php on line 48
Command failed.
Linje 48 er:
if (ftp_site($conn, 'CHMOD 0777 $filename')) {
Jeg tok bort
<?php
if (!ftp_login($conn, '...', '...')) die('Error logging into ftp.example.com');
} else {
og da fikk jeg også en error:
The file Post Navn.php is not writable
